28 пользователь(ей) активно (21 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 28
Re: Помогите найти чертеж и правила сборки
Что-то вроде мастер класса:
Материалы - рейки сечением 10Х10 из любой породы древесины и проволока диаметром 1мм. Я использовал сосну, пилил на самодельной циркулярке оснащенной фрезой по металлу. Рейки получились настолько гладкими, что дальнейшая шлифовка не понадобилась. Но можно такие рейки получить и на обычной циркулярке с последующей шлифовкой, а еще лучше с помощью рейсмуса. Все зависит от Вашей материальной базы. Проволоку я использовал стальную, которая применяется для точечной сварки. Думаю, что можно взять от проволочного карниза. Сечением реек и диаметром проволоки можно варьировать, т.е. это не догма. Количество деталей можно менять, я буду ориентироваться на свое изделие. Если будете делать с ручкой, то еще понадобится полоска 4-х мм поперечной фанеры 30Х600. Поперечная- это обычная трехслойная фанера у которой верхний и нижний слой с поперечным расположением волокон, чтобы легче согнуть. В принципе, ручку можно и не делать. И так начинаем изготовление.
1. Нарежем из реек детали: 30 штук по 180 мм, 4 штуки по 250 мм (для ножек), 20 штук по 35 мм.
2. Во всех деталях сверлим отверстия диаметром 1мм (если у Вас проволока такой же толщины). Отверстия во всех деталях, кроме длиной 250 мм, сверлить на расстоянии 8мм от конца детали. В деталях длиною 250 мм одно отверстие от конца на расстоянии 8мм, а второе на 164 от первого. Другими словами расстояние между всеми отверстиями в деталях 180 и 250 мм будет одинаковым - 164мм, а в коротких - 19 мм. Если будет ручка, то расстояние между отверстиями в ней тоже 19 мм.
3. Соединяем все детали проволокой (см. фото), на концах делаем колечки диаметром 5мм с помощью круглогубцев.
Если будут проблемы, обращайтесь. С уважением
Отправлено: 21/11/2013 0:31
Из: г.Черкассы, Украина
Заходи в гости http://school3.ck.ua/.
Должен быть образец и схема сборки.
В 90-е делал с детьми.
Отправлено: 20/11/2013 22:22
Из: Украина г.Черкассы
Большое спасибо! Буду благодарен за любую помощь. Впринцыпе по вашим фото понятен весь принцып изделия. Хот есть некоторые вопросы. Какой примерно в сечении разиер планок? Какую лучше ипользовать проволку для зборки? Как правильно расчитать количество реечек и их длину на размер изделия? Какую лучше использовать древесину? Если не будет чертежей, буду очень блогодарен за любую подсказку. Конечно все это можно и самому расчитать опытным путем, но время немного поджимает.
Отправлено: 20/11/2013 12:29
Сергей, я делал подобную.
К сожалению, чертеж не сохранился. Но конструкция очень простая. Если никто чертеж не выложит, поясню словами.
Отправлено: 19/11/2013 17:51
Добрый день! Помогите разобраца, как првильно делать такое. Может есть у кого-то подробные фото или чертежи. Поделитесь. Хочю сделать жене подарок.
jpg  vistavka18.jpg (59.93 KB)
2139_528b4c2d80ddf.jpg 800X600 px
Отправлено: 19/11/2013 15:32
