90 пользователь(ей) активно (64 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 90
Re: Краска клей и лак.
почитал, решил приобрести себе для небольших работ Mini HVLP для лакокрасочных работ. стоимость пистолетика - 20€, рабочее давление - от 1.5 до 3 атмосфер, ёмкость - 125 ml. думаю подрубить его к компрессору от краскопульта для покраски моделек, благо давление небольшое нужно.
пока его не тестировал. крутых результатов не ожидаю, самое главное, чтобы равномерно распылял. посмотрим, что получится.
потом отчитаюсь. :)
модель Aerotec Mini HVLP. в Германни продатся сейчас в магазине Hornbach даже дешевле, чем через интеренет. еще раз повторюсь: пока не тестировал, ничего сказать про качество не могу ;)
Отправлено: 25/10/2013 19:31
ANour пишет:
Недавно тоже задумался над темой распыления морилок и лаков с помощью каких-либо устройств Какие мысли есть по этому поводу?
Довольно давно применяю краскопульт Asturomec ES\RV
Куплен он был с соплом 0.7 мм,однако практика показала,что 0.7-маловато,хватает только
для очень разбавленного лака или для морилки.
Был докуплен комплект, сопло 1.2 мм от краскопульта Вальмек той же фирмы.
Сначала использовался самодельный компрессор от холодильника с небольшим ресивером.
Затем был куплен компрессор Fengda AS-06,мембранный.Производительности вполне хватает
на миникраскопульт(30-60 литров\мин по паспорту),даже пришлось установить регулятор-редуктор(дымит из-за лишнего давления)
На одну работу размером как А3 уходит примерно 10 мл лака+2 мл растворителя.
Так что считаю,компрессор выбран правильно,а вот аэрограф для лака не подойдет.
Отправлено: 09/10/2013 14:47
аэрограф у меня есть. модельками занимаюсь, да и так - небольшие царапинки закрасить самое то.
есть три-четыре "НО":
аэрограф распыляет мизерное количество краски, поэтому при распылении им лака глянец будет только на гладкой поверхности: пластмасса, или жесть. картон, или дерево не сильно будет получаться, даже если слоёв пять сделать: очень тонюсенький слой.
второе: неравномерное распределение. наносить рисунки краской - всё-таки отличается от покрытия лака.
третье: для больших поверхностей уж сильно трудоёмко получается. одно дело - саомлётик, или танчик покрасить, а вот полку - вспотеть можно, да и от постоянного нажатия на крючёк палец немеет. хотя, последее легко обходится, но проблема большой поверхности остаётся.
червёртое: если лак густой, то форсунка будет залипать, или плеваться.
в целом, может и подойти для покраски участков изделий, окантовка, контраст деталей подвести, еще чего. но не лаком покрывать.
по крайней мере, это подсказывает мне мой опыт работы с пистолетиком. может кому и больше повезло ;)
Отправлено: 09/10/2013 1:25
Мыслей никаких про аэрограф, с удовольствием дождусь Ваших результатов. )) Сам пользуюсь обычным пистолетом-распылителем и большим компрессором в мастерской.
Отправлено: 09/10/2013 0:19
Из: Санкт-Петербург
Можно сделать распылитель самому, с помощью гелевой ручки и коробка спичек, но мы же уже не "нубы" и "ламеры" деревянного дела, не так ли?
Поэтому, естественно, мысль скользнула в сторону аэрографов. НемноШко изучив рынок, пришёл к выводу - дорогие аэрографы ни к чему! Задача у нас ведь стоИт какая? Распыление морилок и лаков - то есть достаточно плотных и насыщенных "чужеродными" вкраплениями жидкостей. У дорогих аэрографов, во-первых, как правило, ёмкость с краской сверху и объёмом 5-9 мл, во-вторых, сопла очень маленьких диаметров, от 0.2 до 0.5 мм с шагом в 0.05 мм, что не есть гуд - будет быстро забиваться. Для наших задач, я так понимаю, нужны будут диаметры сопел 0.5-0.8 мм.
Ну так вот. Пошарив в Тырнете, посмотрев разные фирмы, пришёл к выводу, что аэрографы даже за 1000 рублей - не подходят, если только сопла у них не съёмные и для таких есть дополнительные сопла бОльшего диаметра.
А аэрографы менее 1000 рублей - таких фирм поискать нужно. Ведь покупая аэрограф, необходимо учитывать в конечную стоимость ещё и компрессор, и дополнительные банки для краски, сменные сопла, и шланги, и т. д., и т. п. Можно также подумать и о станции автоочистки аэрографа... так что конечная сумма может "набежать" внушительная...
Не рекламы ради, совета для Остановился в выборе на фирме FENGDA. Китайская контора, есть аэрографы от 250 руб.
Чисто, для себя выбрал одну модель, жду только премии квартальной, чтобы сразу купить аэрограф с компрессором, плюс дополнения... BD-128 P. Почему? Краткая ТТХ:
Аэрограф широкого спектра применения.
Тип управления - Двойное, независимое
Тип смешения - Внутренний
Подача краски - Нижняя
Длина аэрографа - 150 мм.
Диаметр сопла в комплекте - 0.35 мм (возможность установить 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.8 мм)
Объём ёмкости под краску - 22 мл 1 шт.
Объём металлической чашки - 5 мл 1 шт.
Ключ для замены сопла - 1 шт.
Металлическая подставка - 1 шт.
Функция: Регулировка педали аэрографа.
Рабочее давление, - 1-3,5 кг/см2
Ограничитель подачи краски - Да
К нему можно докупить отдельные банки ёмкостью 80-100 мл, плюс сопла 0.5 и 0.8 мм, что для нас и нужно.
Ну, в кратце, как-то так... Какие мысли есть по этому поводу?
Отправлено: 08/10/2013 23:51
Глаза боятся - руки делают!
вот я его тоже не очень хочу использовать из-за вонищи. в квартире с этим делом вообще сложно. а есть умельцы, которые обычный лак как-нибудь распыляют?
Отправлено: 08/10/2013 21:18
Из: Россия, Челябинск
Лак из баллончика примерно 170 руб за 400 мл(объем разный бывает), из недостатка -ЗАПАХ!!! Но когда высохнет нормально.
Отправлено: 08/10/2013 20:07
ладно, задам свой вопрос. кто какими устройствами лакирует?
меня интересует равномерное покрытие лаком, т.к. кисточками получается не ахти как. заранее благодарен за ответы, советы.
Отправлено: 08/10/2013 17:28
Из: Уфа
Краски и пропитки на водной основе. С ними работать удобней.
Отправлено: 25/09/2013 16:58
привет!
морилку использую обычную, для воды. крашу распылением из простого распылителя туалетной воды, или для растений. самое главное, чтобы облако капель было равномерным. оттенки можно "регулировать" разбавлением водой раствора.
распылитель - потому что с помощью него окрашивается внутренняя поверхность среза, куда обычнм способом можно добраться разве что небольшими (художественными, или модельными) кисточками. "лишнюю" морилку можно смыть под водой. кроме той, которая уже впиталась, так что сильно не нужно переусердствовать.
экспериментировать - на огрызках фанеры.
Отправлено: 12/09/2013 9:46
