17 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
74
Valerikkon спасибо за совет. При прокрутке выяснилось что в силу того что ось качения пластинки и зажатая пилка находятся не на одной прямой(схему приложить не могу, пардон) то появляется "паразитный" момент который зажим стремится повернуть "вовнутрь". Из положения вышел следующим образом: добавил хода "во внутрь"(сточив напильником "лишнее") и пилки стал зажимать тоже с внутренней стороны, в результате "паразитный момент" выворачивает зажим "наружу", но тут как говорится ему ничего не мешает. После переделки примерно часа 2 пилил фанеру от 4 до 36 мм вроде дюжит. Попилим, посмотрим. С уважением.
Отправлено: 02/05/2013 6:17
17/07/2011 0:31 Из: Украина
58
Конечно натяг должен быть рабочий, иначе ничего не увидишь. Удачи.
Отправлено: 02/05/2013 1:01
74
Спасибо за ответ. Вопрос: при прокрутке натяг рабочий выставлять или на ненатянутой проверять? С уважением.
Отправлено: 30/04/2013 2:01
58
Попрбуй рукой покрутить вал двигателя и посмотри внимательно на пилочку она изгибается в месте крепления пилки. В твоём случае и вверху и вниху. Причин может быть несколько: Заедает (закусывает) узел качания пилки под нагрузкой, или подвижный узел упирается в неподвижный. Просто нужно внимательно посмотреть и разобраться, а может смазать ось качания.
Отправлено: 29/04/2013 22:56
74
Доброго, Вам! Уважаемые "джетовЕды"( ). Заменив родные зажимы на своём JET-16 на качающиеся (для безпиновых пилок) описаны( http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=12429#forumpost12429 ) чертёж без изменений кроме как винт держащий качающуюся часть был заменён на "потолще", вот и всё что отличает от чертежа. И о чудо, пилки ломаются (). Кроме того пилки приходится где то на 3-4 мм укорачивать. В связи с этим вопросы кто делал подобную конструкцию как выходили из положения. Ломает и сверху и снизу. Запас по качанию есть. Пилю без фанатизма.
Отправлено: 29/04/2013 20:08
Отредактировано пользователем Troy_Grey 29/04/2013 20:25:58
58
Скажите в каких изделиях беспокоит зазор.
Зазор при пилении нормальное явление, зависит от толщины пилки. Если нужен маленький зазор ищите тонкие пилки.
Отправлено: 28/04/2013 0:56
74
У меня такое с пазлами было, но я пилил пионерскими и после "злоупотребил" наждачкой. Попробуйте голландца Superior Puzzle (SP)(не реклама ) они тонкие.
Отправлено: 27/04/2013 18:35
29/04/2011 21:34 Група:
77
пилю простыми что прилагались к станку номерами 9 и 5 для дерева
Отправлено: 27/04/2013 17:39
74
А какими пилками? Если спиральки ничего удивительного. С уважением.
Отправлено: 27/04/2013 17:22
77
Здравствуйте хотелось бы спросить пилю уже третью работу рез лобзика получается широкий слишком большой зазор между деталями подскажите пожалуйста в чем может быть проблема станок хороший хенгер2 хозяин неопытный за ранее благодарен
Отправлено: 27/04/2013 16:26
