327 пользователь(ей) активно (280 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 327
Просмотр данного обсуждения:   16 анонимных пользователей
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 116 »
Из: Россия, Челябинск
Valerikkon спасибо за совет. При прокрутке выяснилось что в силу того что ось качения пластинки и зажатая пилка находятся не на одной прямой(схему приложить не могу, пардон) то появляется "паразитный" момент который зажим стремится повернуть "вовнутрь". Из положения вышел следующим образом: добавил хода "во внутрь"(сточив напильником "лишнее") и пилки стал зажимать тоже с внутренней стороны, в результате "паразитный момент" выворачивает зажим "наружу", но тут как говорится ему ничего не мешает. После переделки примерно часа 2 пилил фанеру от 4 до 36 мм вроде дюжит. Попилим, посмотрим. С уважением.
Отправлено: 02/05/2013 6:17
Из: Украина
Troy_Grey пишет:
Спасибо за ответ. Вопрос: при прокрутке натяг рабочий выставлять или на ненатянутой проверять? С уважением.
Конечно натяг должен быть рабочий, иначе ничего не увидишь.
Удачи.
Отправлено: 02/05/2013 1:01
Valerikkon пишет:
Попрбуй рукой покрутить вал двигателя и посмотри внимательно на пилочку она изгибается в месте крепления пилки. В твоём случае и вверху и вниху.
Отправлено: 30/04/2013 2:01
Из: Украина
Troy_Grey пишет:
Доброго, Вам! Уважаемые "джетовЕды"( ). Заменив родные зажимы на своём JET-16 на качающиеся (для безпиновых пилок) описаны( http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=12429#forumpost12429 ) чертёж без изменений кроме как винт держащий качающуюся часть был заменён на "потолще", вот и всё что отличает от чертежа. И о чудо, пилки ломаются (). Кроме того пилки приходится где то на 3-4 мм укорачивать. В связи с этим вопросы кто делал подобную конструкцию как выходили из положения. Ломает и сверху и снизу. Запас по качанию есть. Пилю без фанатизма.
Причин может быть несколько: Заедает (закусывает) узел качания пилки под нагрузкой, или подвижный узел упирается в неподвижный.
Просто нужно внимательно посмотреть и разобраться, а может смазать ось качания.
Отправлено: 29/04/2013 22:56
Отправлено: 29/04/2013 20:08
Отредактировано пользователем Troy_Grey 29/04/2013 20:25:58
Из: Украина
Скажите в каких изделиях беспокоит зазор.
Зазор при пилении нормальное явление, зависит от толщины пилки.
Если нужен маленький зазор ищите тонкие пилки.
Отправлено: 28/04/2013 0:56
nikimed79 пишет:
пилю простыми что прилагались к станку номерами 9 и 5 для дерева
У меня такое с пазлами было, но я пилил пионерскими и после "злоупотребил" наждачкой. Попробуйте голландца Superior Puzzle (SP)(не реклама ) они тонкие.
Отправлено: 27/04/2013 18:35
Отправлено: 27/04/2013 17:39
nikimed79 пишет:
Здравствуйте хотелось бы спросить пилю уже третью работу рез лобзика получается широкий слишком большой зазор между деталями подскажите пожалуйста в чем может быть проблема станок хороший хенгер2 хозяин неопытный за ранее благодарен
А какими пилками? Если спиральки ничего удивительного. С уважением.
Отправлено: 27/04/2013 17:22
Отправлено: 27/04/2013 16:26
