41 пользователь(ей) активно (28 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 41
« 1 ... 59 60 61 (62) 63 64 65 ... 192 »
Может кто то еще сможет мне помочь!!!!!
Мне помогает вот зта программа:
http://speedy.sh/agAcR/ProPoster.rar
В открывшемся окн нажать на "ProPoster.rar"
Отправлено: 15/02/2013 21:05
Для Антона!!!
Пользуюсь программой Pro Poster
ProPoster - программа для создания и печати больших плакатов, знаков, рекламных объявлений без использования специальных плоттеров просто на стандартном принтере. Для создания плаката может быть использован любой рисунок, изображение, документ Microsoft Word, таблица или график Excel. Также возможна печать плаката с цифровой фото камеры или со сканера. Удобный интерфейс и простота использования позволяют за считанные минуты создать высококачественный огромный плакат. Просто выбери рисунок и размеры и запусти на печать.
Возможности программы:
* Печать больших плакатов, размером вплоть до 10 x 10 метров
* Поддержка различных графических форматов, включая BMP, GIF, JPG, WMF, EMF
* Поддержка копирования данных из стандартных приложений Windows
* Печать плаката с цифровой камеры или сканера
* Предварительный просмотр плакатов в реальном размере и высоком качестве (11)
* Поддержка метрических и имперских единиц измерения (мм, см, дюймы)
* Многоязычная поддержка, включая русский и украинский языки
* Шаблоны в стандартных плакатных форматах (DIN A0, A1, A2)
* Печать отдельной части плаката без печати всего плаката
Отправлено: 15/02/2013 21:01
Вопрос к Viking
ВЫПИЛИВАЕТЕ такие классные полочки.
Не могли бы поделиться программой с помощью которой распечатывая чертеж,увеличивая его до больших размеров.
Хочю Выпилить полочку( БОЛЬШУЮ).
Заранее спасибо
Отправлено: 15/02/2013 20:45
Идея не моя. У человека 4 года ребенок спит в такой кроватке-полет нормальный. Кому кажется опасным ставят внутри сетку ( типа москитной ).
Чертежи у меня есть, если кому интересно могу выложить.
Ради эксперимента скрепил саморезами два куска мебельного дубового щита по 18 мм и ручным электролобзиком пилил без проблем на малых оборотах так как на больших оборотах не успеваю за лобзиком.
Собираюсь пилить два слоя сразу.
Потом шлифовка и масло.
Вопрос только как поведет себя щит после выпиливания?
Не закрутит его в бараний рог?
Может у кого есть опыт випиливания больших плоскостей из щита?
Какой щит лучше ольха или дуб?
Споры по поводу безопасности и пыли считаю бесполезными здесь уже обсуждалось: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17493.msg906220#msg906220
Отправлено: 15/02/2013 15:26
согласен с nikimed79. В ней и руки, кстати, поломать недолго ((
Отправлено: 15/02/2013 14:33
Мне кажется что для детей особенно маленьких такая кроватка не безопастна ,очень много мелких щелей и острых поверхностей есть возможность пораниться
Отправлено: 15/02/2013 14:19
Из: хельсинки
может месяц все эти кудрявости забьются пылью, которую Вы замучаетесь вычищать из каждого отверстия. А если будет лень, то эту пыль-грязь будет и вдыхать, и со временем трогать руками Ваш же ребенок.
Согласен на все 100%!!! Но, при условии что будут острые углы в пропилах, если рисунок сделать только с круглыми пропилами то:
домашний универсальный-многофункциональный комбаин (жена)
в данном варианте решает проблему с пылью и грязью. Соответственно пропитка/поркаска/пролачивание должно быть на высшем уровне и из безвредных для дитёнка компонентов, а то иначе возникнут другие проблемы!
А проблему я вижу в инструменте которым Вы собираетесь это осуществить. Олег "Viking" до сих пор сохнет по 30" Экскалибуру, который дает возможность выпиливания до 76см длинной с одной стороны (до 1,5м в общей сложности). Есть конечно вариант с электролобзиком Эл-2 Ухл4 как на этом форуме описывал один наш умелец, или с обычным ручным электролобзиком. Во втором случае пилки очень широкие и не уверен что рисунок получится удачным.
Ну а материал выбирайте сами, толщины 18 мм думаю будет достаточно, только щит должен быть качественным, чтобы не развалился при обработке.
Отправлено: 15/02/2013 13:46
Вот как раз с исполнением проекта в мебельном щите думаю проблем не будет.
Больше волнует вопрос как поведет себя щит после выпиливания.
Фанеру пилил, а вот щит еще не пробовал.
Какой щит брать лучше ольховый или дубовый?
18 мм щит хватит по прочности?
Для уборки пыли есть домашний универсальный-многофункциональный комбаин (жена).
Отправлено: 15/02/2013 13:32
Для optaktiv. Техника испонения кроватки, конечно, замечательная. И красота неописуемая, но!.. Подумайте о ребёнке! Через пару недель, может месяц все эти кудрявости забьются пылью, которую Вы замучаетесь вычищать из каждого отверстия. А если будет лень, то эту пыль-грязь будет и вдыхать, и со временем трогать руками Ваш же ребенок. Ну это моё мнение. Мне кажется в этом случае такая красота неприменима к использованию.
Отправлено: 15/02/2013 12:44
Из: хельсинки
Не думаю что фанера подходящий вариант для такой огромной работы. Как правило на фанере будут как ни крути видны сколы при пропиле. Кроме того боюсь что фанеру по мере высыхания начнет "крутить". Мебельный щит на мой взгляд подходящий материал, но я честно говоря не могу себе представить, как воплотить в жизнь такой огромный проект.
Отправлено: 15/02/2013 12:24
