16 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
124
Свершилось друзья!!!! Вот он, во всей своей упаковочной красе!!!!!
Сегодня уже распаковать не успею, ребенка младшая заболела, но на днях обязательно все подробно опишу и сфотографирую.
Отправлено: 06/02/2013 22:13
871
Dendron
Вот мучаюсь с зажимом пилки. Нельзя ли фото спереди и поближе. А нижний зажим какой? Сдув опилок не пылит? Я с таким попилил на кухне, жена неделю "пилила", пока всё чистила.
Отправлено: 06/02/2013 19:38
06/02/2013 2:31 Група:
9
3) заводской прижим тоже был найден неудобным и мешающим обзору при работе, но выпиливать мелкие и тонкие детали без прижима просто невозможно - пилка дергает деталь, после неудачного опыта со сломанными деталями и порванными пилками решил сделать упор под свои нужды. Для этого прекрасно подошел уголок крепления гардины оставшейся с советских времен.Теперь даже очень мелкие детали никуда не денутся.
Отправлено: 06/02/2013 19:25
9
2)При частой перестановке обычных бесштифтовых пилок стала утомлять необходимость каждый раз брать в руки шестигранный ключ и попадать им в винт зажима пилки. Когда стоит задача выпилить несколько сотен отверстий, то такая система фиксации пилок начинает портить систему нервную. Был найден удобный барашек , пользование коим сократило количество телодвижений и затрачиваемое на перестановку время раза в три!!!
Отправлено: 06/02/2013 19:22
9
1) изначально очень грубый стол (шлифовка отвратительная настолько, что трудно было поворачивать деталь по поверхности стола) с не подогнанной вставкой было решено закрыть скользким мебельным пластиком, отверстие под пилку решил оставить минимальным т.к. пилю в основном только под 90 градусов и отверстие во вставке мне показались неудобными при работе с мелкими деталями, в результате имеем легкое и свободное управление заготовкой при выпиливании.
Отправлено: 06/02/2013 19:20
9
Делюсь своими доработками станочка jss16 , если кому пригодится буду очень рад))).
Отправлено: 06/02/2013 18:45
07/09/2012 22:18 Група:
33
Добрый день дружище Олег! Со всей симпатией и искренней благодарностью к тебе сейчас готов сказать, что никуда я не пропал, да и впредь совершенно не желаю потерять такого друга, ведь мне кроме тебя больше никто не ответил. Действительно я спустя время отказался от первоначальной идеи изготовления той модели , которую почти закончил, мне не понравилось свободного пространства - мизер, можно использовать только для миниатюр, если я через некоторое время я его соберу, то непременно выложу на общий суд. много времени потрачено на ожидания пока токаря и фрезировщики мне делали заготоки, Ступицу, шкивы. Двигатель я поставил асинхронный 1300 оборотов в минуту, работает он тихо, при длительном режиме не греется, были мной допущены ошибки в сборке деталей в живую после которых я не смог найти подходящего размера резинового пасика, пришлось всё по новой переделать после того когда нашёл пасики диаметром 6 мм и по окружности 32см. Вылет рычагов приемлем для хорошей площади работы, некоторые недостатки пытаюсь устранять по ходу работы, на днях попробую увеличить массу балансиров, может это изменит характеристику вибрации, в принцыпе вибрация не очень большая , но она есть. Летом попробую ещё раз переделать основание если к тому времени найду подходящий материал. Просто сейчас в моей мастерской во дворе довольно холодно. Вот потому пока пилю в комнате, благо никто не ворчит, даже рады. С пилочками пока вопрос открыт, сумел достать проксоновские"Мikromot 130 [1,20 х0, 38" Попробовал фанеру 10 мм. доску сосновую 30мм. и доску ореха 25мм _ Берёт нормально . очень хочу найти зажимы от самоката, может переделаю крепление пилочек, пока зажимаю торцевым ключом на М 8. После ещё напишу об остальном , Жена зовёт на рынок . С превеликим к тебе уважением Олег, и лучшими пожеланиями , здоровья тебе хорошего и неугасаемого творческого настроения - Виктор
Отправлено: 01/02/2013 11:27
А я все думал,что это Виктор замолчал-запропал.
Оказывается,время зря не потеряно.Очень аккуратно выглядит станок.Расскажите,как пилит,шумный ли,длину рабочего хода. Мне почему-то кажется,что рабочий ход великоват,оптимально-20мм +\- 2 мм.Здесь надо компромисс искать: чем больше ход,тем пилит лучше,но и пилка вперед-назад колеблется сильнее. Отверстия на большем шкиве сделаны противоположно.Хотя,если станок не прыгает,можно о них забыть. Ждем отчета
Отправлено: 31/01/2013 20:24
33
1
Отправлено: 31/01/2013 17:41
