104 пользователь(ей) активно (62 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 104
Re: Быстро и просто переносим рисунок.
Иногда полезно по старым темам пройтись. Забывается. Хочу добавить новую технологию переноса рисунка на фанеру. Хотя это есть давно, но я попробовал только сейчас. Рисунок переноситься лазером на станке ЧПУ. Линия любой толщины. Из неудобств - рисунок надо переводить в вектор. Вот мои изыскания, линия самая тонкая. Сильно не прожигал, рисунок виден хорошо.
jpg  001а.JPG (419.83 KB)
939_5d551a6bd9964.jpg 1000X763 px
jpg  003а.JPG (403.35 KB)
939_5d551a8504fc1.jpg 750X1000 px
Отправлено: 15/08/2019 12:40
Из: Ленинградская обл.
Тоже пользуюсь клейстером, только на пшеничной муке, больше нравится, чем на крахмальном, пропорции обычно на глаз, мука разная, если густоватый, добавляю воды.
Наношу клейстер не на бумагу, а на заготовку, т.к. бумага быстро размокает и растягивается.
Операцию по наклеиванию пытаюсь провести довольно быстро, из-за намокания бумаги.
Отправлено: 29/01/2013 14:19
Я печатаю рисунок на принтере и потом приклеиваю крахмальным клейстером.Делается он так:в 100 мл холодной воды растворяю чуть больше 1/2 чайной ложки картофельного крахмала, щепотку пшеничной муки и довожу до кипения. После остывания наношу клейстер кистью на бумагу и наклеиваю на фанеру.Прекрасно держится и хорошо снимается.Для увеличения прочности сцепления можно добавить чуть больше муки.Если при этом хуже будет сниматься после выпиливания, можно слегка намочить бумагу мокрой тряпкой или из пульверизатора.
Отправлено: 29/01/2013 11:42
Из: г.Киев
Приветствую коллеги!
Клею распечатанный рисунок на материал,мажу распечаток клей_карандашом.Сверху бронирую прозрачным скотчем с малым нахлёстом.Бобиной скотча и прикатываю к материалу,как отпечаток так и скотч.Карандаш с клеем желательно посвежее.
Отправлено: 25/01/2013 17:53
Из: Севастополь
я обычно просто наклеиваю распечатку на фанеру а потом сошлифовываю. быстро, просто.заодно и поверхность можно довести до блеска или выровнять - действительно хорошую и ровную фанеру найти очень тяжело:(. но этот способ может пригодится как защита от сколов с обратной стороны. спасибо. обязательно попробую.
Отправлено: 25/01/2013 2:59
Из: Pacific coast, CAN
На спреях временной фиксации и на малярных лентах обычно указывается степень адгезивности (липкости). Она может быть слабой, средней или сильной с промежуточными вариантами между ними. На упаковке или балончике должна быть шкала либо другая градуировка с указанием степени для конкретного клея или ленты. Наверняка не все компании это делают. К примеру 3М, Scotch указывают везде.
Для выпиливания оптимальная адгезивность средняя и ниже.
Выше средней уже трудно отдирается от древесины.
Отправлено: 22/01/2013 21:26
Из: г. Улан-Удэ
karabas пишет:
Через два, три дня наклеенный рисунок начитает отклеиваться от ленты,
А зачем ждать столько, можно непосредственно перед выпиливанием. Или я чего-то не понимаю?
Как я понял, если выпиливание изделия затягивается на несколько дней, то может произойти такая неприятность.
Идея очень понравилась, сам пилю по старинке, "под копирку", в редких случаях по самоклеющейся бумаге, но удалять её потом очень хлопотно, а у подобного клея http://lipkayalenta.ru/magazin/kley-sprey-scotch-weld-75-vremennoy-fiksatsii-500ml.html цена действительно негуманная.
Отправлено: 21/01/2013 20:26
Из: Вильнюс, Литва
aleks-68ww пишет:
Поддерживаю twins. Я тоже уже давно отказался от скотча и применяю только клеевой карандаш. Это дешевле и не нужно отдирать скотч.
пробовал и так, но заметил, что при покраске лаком от карандаша потом остаются такие некрасивые следы.
ну, хозяин-барин, как говорится. кому как нравится...
Отправлено: 21/01/2013 10:25
Из: Кривой Рог
Отправлено: 21/01/2013 1:50
Из: хельсинки
Хорошо когда есть шлифмашинка. А если нету? Я пользуюсь карандашом, но попробую обязательно скотч, это для меня более приемлимы вариант, т. к. обрабатываю вручную шкуркой. Кстати мочить бумагу не надо, достаточно подержать над паром (кастрюльку с водой на плиту с небольшим количеством воды - закмпает моментом!) и все отходит прекрасно. Вот только следы от клея карандаша не отходят с сожалению. Иной раз бывает и не отшлифовать шкуркой, следы так и остаются.
Отправлено: 20/01/2013 21:44
