Re: Быстро и просто переносим рисунок. |
30/06/2011 23:22 Из: Украина, пгт. Новониколаевка
39
Поддерживаю twins. Я тоже уже давно отказался от скотча и применяю только клеевой карандаш. Это дешевле и не нужно отдирать скотч.
Отправлено: 20/01/2013 20:34
13/07/2009 12:34 Група:
354
Я же пользуюсь клеевым карандашом,но без малярной ленты.Сразу карандашом по дереву провожу и наклеиваю рисунок.После как выпилил бумага сошлифовывается прекрасно вместе с клеем.Пользуюсь шлифмашинкой или другими приспособлениями. И не надо бумагу мочить.
Отправлено: 20/01/2013 13:35
09/01/2013 22:51 Из: Вильнюс, Литва
44
наверное, мне попался какой то супер скоч :)
чаще сам рисунок отклейваится. бывает если заготовка большая и вправду местами отскакивает (особенно если клеил с ПВА), но просто перед пилением хорошенько потру такое место кулаком и все. зато вся прелесть в том, что потом нету никаких карандашных следов, которые потом нужно былобы акуратно зачистить... РАЗ! и готово - чисто и акуратно! а если надо напилить штук 50 каких нибудь ангелочков? напилить напилю, но потом их зачистить!... брррр, ужас! а так - фанеру в два слоя, клеим на скоч 25 фигурок (максимально экономя), пилим, получаем 50 деталей, из которых первые 25 (верхний слой фанеры) практически вообще не нуждаются в обработке! Обалдеть. всё, иду пилить ... :) Хорошего всем дня!
Отправлено: 20/01/2013 13:31
163
Я тоже применяю это метод вот уже пол года. И вполне доволен.
Раньше делал шаблоны, но это все очень долго наклеивание на другую бумагу а потом вырезать. Попался как то на глаза кусок оргстекла, решил сделать стаканчик под ручки(из фарены дома долго не живут).Вот и встал вопрос как перенести на оргстекло,Тут попался под руку малярный скотч,наклеил и обрисовал шаблон. С того момента так пользуюсь,первые разы приклеивал клеем пва сильно намокало коробило и долго сохло. Пользуюсь теперь карандашом. Ничего не отстает, все рависит от скотча , одна деталь приклеена месяц назад и просто так не отдерешь и сама не отпадет точно. Самое главное приклеивать скотч нужно вдоль волокон, если нет то после того как деталь выпилена(особо с очень мелким рисунком) при снятии скотча вырвутся волокна и стенки между узором.
Отправлено: 20/01/2013 12:35
871
Через два, три дня наклеенный рисунок начитает отклеиваться от ленты Малярная лента от разных фирм. Есть и через два дня отклеивается, а есть и год держит, не оторвать. Надо искать и пробовать. А если ленту с обратной стороны клеить - сколов будет меньше?
Отправлено: 20/01/2013 10:01
20/06/2011 0:25 Из: Pinneberg
246
Способ действительно неплохой, я и сам так же делаю. Проблемма заключается в том, что заготовку нужно в кротчайшие сроки обработать. Через два, три дня наклеенный рисунок начитает отклеиваться от ленты, что ужастно неудобно и раздражает при выпиливании.
Отправлено: 20/01/2013 1:20
178
Да, неплохо придумано . У нас клей-спрей я нашёл ~$13.
Спасибо за идею sagelo25!
Отправлено: 20/01/2013 0:38
44
Привет друзья!
Хочу поделится свом методом переноса рисунка на фанеру (или древесину). Так как специальные клеи - спрэи очень уж дорогие, а перерисовка рисунка через копировальную бумагу вредна моим нервам, на конец остановился (на мой взгляд) на оптимальном решении - "дёшево, надёжно и сердито". Основа - малярная лента! Итак - наклеиваим на фанеру, древесину и тп малярную ленту (самую дешевую, "разпродажную"). Ленту обрезаем (экономим, не загибать за края!). Что ненужно - просто обрываем (так быстрее). На разпечатанный рисунок наносим клеи - для мелких деталей хватит и конторского "карандаша", для больших удобнее изпользовать разбавленный водой ПВА. Клеим. Теперь занимаемся любимыми делами, даём клею просохнуть. Пилим, а потом ленту акуратно и легко удаляем. Всё чисто и красиво. Особенно метод хорош, когда нужно нанести рисунок на изогнутую поверхность: ручку молотка или бейсбольную биту: Попробуите, попытка - не пытка. Для меня это работает просто супер. Прикрепленные файлы: klei1.jpg (61.67 KB) klei2.jpg (69.33 KB) klei3.jpg (71.66 KB) klei4.jpg (83.64 KB) klei5.jpg (87.11 KB) klei6.jpg (75.85 KB)
Отправлено: 20/01/2013 0:24
