289 пользователь(ей) активно (256 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 289
« 1 2 3 4 (5)
Re: змей воздушный
Спасибо за подробности и размеры.На маленький Роккаку получается можно применить размеры с большего в пересчете...
Где применяются или где купить карбоновые прутки для больших конструкций?На чертеже указаны поперечины из фибры-что это за материал(а то фиброй сейчас даже пороллон для подушек называют)
Кромка паруса усиливается как-нибудь?
Отправлено: 29/03/2009 8:49
Re: змей воздушный
Если приглядеться, на драконе и на следующей картинке видны участки усиления паруса в местах пропуска строп:
Чтоб Роккаку был устойчивым очень важно обеспечить изгиб поперечин. Причем задняя (нижняя) изгибается больше передней, при помощи затяжки в виде "лука".
Строение уздечки хорошо видно на следующем рисунке, но я предпочитаю плечи уздечки делать подлиннее - примерно как две ширины змея, при этом змей ведет себя спокойнее, но легче запутаться на земле. Для начала лучше сделать как на рисунке, с поправкой на свои масштабы:
Отправлено: 29/03/2009 4:33
Re: змей воздушный
Prokaznik,у меня змеи летать не хотят.Прямо карма какая-то.Но распогодится,и я такой сделаю.Отличная идея-изготовление рисунка,стирая металлизованный слой!
Вопрос один-точки крепления уздечки и ее размеры(вид сбоку желательно)
Отправлено: 28/03/2009 21:48
Re: змей воздушный
Давно занимаюсь изготовлением воздушных змеев, самая простая и эффективная схема, на мой взгляд - японская конструкция "роккаку".
Следующий змей сделан из восьми китайских бамбуковых палочек для шашлыка длиной 300 мм и диаметром 3 мм, зеркальной оберточной полипропиленовой плёнки (20 г/м^2), нескольких кусочков тканевого скотча и обувной нитки. В качестве клея применялась эпоксидка, но можно было обойтись и без нее - обмотанные обувной ниткой палочки держатся достаточно хорошо.
Длина зверя 690 мм, ширина 580 мм.
Картинка на шкурке получилась путём очистки отдельных участков плёнки от зеркального и красочного слоя. После очистки пленка становится прозрачной. Для чистки хорошо подходит порошок "Сорти" или любое другое средство с абразивными гранулами, не разъедающее руки. Разметку хорошо наносить маркером для CD, он не стирается. На следующей картинке размеры квадратов 50х50 мм.
Рейки крепятся на парусе тканевым скотчем, на него же крепится хвост. После сборки поперечины выгибаются, как лук, передняя на 4 см, задняя на 10 см. Складывать змея довольно удобно - вынимается продольная рейка, после чего парус с поперечинами и уздечкой скатываются в трубочку длиной 58 см.
У кого получится изготовить эту тренировочную конструкцию, можно попробовать что-то большее. Следующий змей - шириной 130 см, длиной 155 см, тоже из пропиленовой пленки.
Кстати, этот змей удобно использовать для подъема фотоаппарата в воздух. Но это уже совсем другая история...
Отправлено: 28/03/2009 15:22
Отредактировано пользователем Gagarin 28/03/2009 23:52:17
Re: змей воздушный
Из: Гандурас
все ждем фотак...
Отправлено: 05/06/2007 16:47
Генерировать идеи - моя работа
змей воздушный
старинная забава и вот несколько из этих змеев вам надо взять две палки в данном случаё бамбука и отмерить на каждойиз них по 90 см и паложить их на мусорный мешок с растоянием 50 см друг от дружки вырежите по бокам крыллья одинаковые, и приклейте бамбук скотчем крылья с двух старон обклеить скотчем потаму что туда надо будет вставлять капроновую нитку. и так патом надо взятьь тоненькую ветку от бамбука (от жалюзей) и приклеить её внизу и вверху змея патом сагнуть змей и с левой староно до правой протинуть верёвку и так с сверхи и внизу. и от крыльев протинуть капроновую верёвку. вот ваш змей знаю на словах сложно понять но скоро я пришлю сюда рисунок этаго змея потерпите окей ваш вад123
Отправлено: 30/04/2007 17:25
