104 пользователь(ей) активно (86 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 104
Re: Как увеличить температуру жала?
Правильно пишет vladimir54,
что хороший нихром серебристо-серого цвета.
От себя добавлю - хороший нихром магнитом НЕ притягивается.
Чтобы увеличить температуру жала выжигателя для грубых работ,
нужно взять нихром 0,8 и увеличить силу тока.
( все по закону Ома, для участка цепи).
Так, что мощность тр-ра нужно увеличить.
Отправлено: 15/05/2013 21:08
Всем удачи
я недавно применил для этого нажимные клемники.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=536212738&group=31302
как на картинке, только немного больше.
понравилось. ток до 16 ампер.
раньше применял гнездо для однополюсного штеккера, как на лабораторных приборах. тоже нормально.
jpg  536212738.jpg (8.79 KB)
4129_5095871c38b82.jpg 200X189 px
jpg  big_5582.jpg (21.03 KB)
4129_5095874380e85.jpg 330X330 px
Отправлено: 04/11/2012 1:08
Из: г.Черкассы, Украина
Спасибо за ответ.
344 http://www.lobzik.pri.ee/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=55&viewmode=flat&order=DESC&type=&mode=0&start=90
Мой вариант, использовал штекер типа тюльпан, не выдерживает по току.
Отправлено: 04/11/2012 0:37
Из: г. Москва переехал
wladimir54, эти выжигатели такие мне достались пришлось доводить их до ума.
oleg_bios, в радио товарах продаются разъемы под шнур 220 В можно сделать несколько ручек. я так практикую одна нагрелась поставил другую.
Отправлено: 03/11/2012 23:27
4elovek, какой штекер Вы используете для подключения кабеля термопера? Поделитесь опытом.
Отправлено: 03/11/2012 20:46
Хорошие жала получаются из лабораторного реостата из школьного кабинета физики.
Отправлено: 03/11/2012 13:06
Ко всему этому могу добавить.
Нихром тёмного (серо - чёрный) цвета - много железа.
Нихром светлый (серебристый) - железа мало.
Светлый лучше.
4elovek
Виталий, а на фото ручка на регулятор потерялась? Дети ведь...
Отправлено: 03/11/2012 12:36
PhoEn-X, столкнулся сам с проблемой выбора нихрома для спирали. (был у меня кусочек весь израсходовал, горя не знал прочный выжигал по полгода спиралью) остался нихром по 0,5; 0,6 и 0,9 мм. так вот какое дело 0,6 и 0,5 по содержанию хрома и никеля в проволоке одинаковые после 0,5 часа работы спирали сгорали
вот выдержка из википедии "Нихром Х20Н80 — сплав нихрома следующего состава: Ni (73-78 %); Cr (19-21 %); Si (1 %); Mn (0,7 %); остальное Fe. Иногда сплав легируют редкоземельными металлами для достижения более высокой продолжительности работы.
Нихром Х20Н80, особенно проволока являются самым ликвидным сортаментом нихрома. Принято считать, что в марке Х20Н80 около 20 % хрома и 80 % никеля, но это не совсем соответствует ГОСТ, допускающим микролегирование прецизионных сплавов для улучшения их потребительских характеристик."
а 0,9 совсем не нагревается наверное много железа потом я случайно наткнулся на проволоку сечением 1,1 мм решил попробовать. О чудо на минималке еле горячее, а на максимуме темно бурого цвета. Так что сегодня на студии заменю проволоку на выжигателях на эту. Детям нравится выжигать.
jpg  44IMG_7290.jpg (271.86 KB)
3352_5094d1bfaedee.jpg 4000X3000 px
Отправлено: 03/11/2012 12:11
Посмотрел. Судя по размерам, это прибор класса наших *Вязь*, *Узор-1*, *Орбита*, которые тоже не могут нагревать иглу докрасна. Думаю не нужно пытаться вытянуть из прибора какие то особо запредельные режимы. Используйте по назначению, - "тоненько и нежно". А для грубых работ рекомендую приобрести "девайс" посолидней.
Отправлено: 01/11/2012 14:08
PhoEn-X, здесь Вам дали хорошие советы. Но, прежде чем что-то менять, плющить и т.д., убедитесь в исправности аппарата. Судя по картинке, это хороший аппарат и его жало должно нагреваться до красного цвета. А, если это не происходит, то возможно витковое замыкание в трансформаторе или где-то плохой контакт.
Отправлено: 01/11/2012 9:33
