Re: Защита древесины от климатических условий |
![]() ![]() Зарегистрирован:
871
Стеклом накрыть запечатанную банку, или стеклом как-то создать герметизацию? Да там ещё неточности есть. Ведь всё переписал с форума. Попробую всё спокойней и внимательней просмотреть.
Отправлено: 29/09/2012 22:45
Владимир, я тоже запутался.
Цитата: wladimir54 пишет: Стеклом накрыть запечатанную банку, или стеклом как-то создать герметизацию?
Отправлено: 24/09/2012 11:56
871
Freiburg
Владимир информация с WOODTOOLSa. Цитата: Герметизация максимальная, процесс должен проходить без поглощения кислорода. Вот так писали. О выгорать и бледнеть ничего не говорилось (или я пропустил).
Отправлено: 24/09/2012 7:29
370
Классная информация, Владимир!
Вы не в курсе, а не будет ли выгорать, бледнеть с течением времени после такого покрытия выжженный рисунок на деревянной поверхности? А стеклянную банку с маслом нужно только стеклом накрывать? Или можно просто железной или капроновой крышкой закрыть? С доступом воздуха хранить надо или без доступа воздуха?
Отправлено: 23/09/2012 23:17
871
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА.
Купите льняного масла, налейте под завязку(это важно) в стеклянную банку, закройте стеклом и поставьте где нибудь на крыше гаража. Пусть там и стоит всю жизнь. Через год получиться прекрасный штадоль. Добавляйте его в сырое льняное масло перед покраской в кол-ве 20%. Этим составом и красьте всё от детских игрушек до забора. А штандоль будет становиться лучше и лучше с каждым годом, можно и внукам передать, как бесценный продукт. Штандоль - это и есть полимеризированное масло. Сырое масло не склонно к образованию поверхностной плёнки вообще. Стремиться впитаться всё и ему это удаётся почти полностью. На участках с меньшей впитываемостью, например на твёрдых волокнах, всё таки образует при высыхании плёнку, но механические характеристики плёнки, мягко говоря никакие. Полимеризованное же масло наоборот склонно к образованию поверхностной плёнки. Таким образом по отдельности эти составы почти не используют, а вот в паре работают хорошо: масло( со штандолем) впитывается и создает сильнейший водоупор на глубину до 1см, а штандоль ( с маслом) образует тонкую, прочную, эластичную и красивую плёнку. Использовать штандоль вне смеси с маслом нельзя - очень долго сохнет( до 60 дней) и и плёнка неэластична, крайне прочна но трескается. В банке происходит процесс полимеризации. С точки зрения химии, процесс слабо изученный и единой, всеми признанной теории не существует. Однако известен результат, под действием тепла и солнечного света в масле образуется крепчайший природный полимер, он и есть строитель-ный материал для создания поверхностной плёнки с уникальными свойствами. Так лучшего покрытия для древесины эксплуатирующейся на улице и не существует. Масло берите только сырое, холодного отжима( чем светлее тем лучше), но не рафинированное ( чем мутнее тем лучше). Герметизация максимальная, процесс должен проходить без поглощения кислорода. Попавшая вода убьёт продукт. Для чего пишу. Построил домик в деревне. Пришла пора подумать и о "красоте". В планах сделать наличники резные, крыльцо приукрасить деревянными узорами ну и т. д. Вот такой рецепт приглянулся (масло со штандолем). Бутылочку прикупил, зреет. Может у кого есть другой проверенный рецепт или опыт защиты древесины на более длительный срок. Имею в виду прозрачное покрытие (а краской закрыть всегда успеется).
Отправлено: 23/09/2012 16:36
