3 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
17/07/2011 0:31 Из: Украина
58
Вертикальная амплитуда зависит от расстояния от центра маховика до подшипника на маховике.
Я нашел такое положение верхнего рычага, при котором он параллелен столу, измерил расстояние от отверстия маховика в центральном положении до отверстия в нижнем рычаге (при стоящей и натянутой пилочке) и получил искомые 45мм для Hegner. Получается при ходе маховика из среднего левого положения вверх рычаги двигаются вверх, затем через среднее правое положение вниз. Таким образом пилка за один оборот маховика дважды проходит через среднее положение и по одному положению вверху и внизу. Подшипники взял как и у EINHELLя 625z.
Отправлено: 16/08/2012 0:43
27/03/2011 0:00 Из: Ганновер
337
не за что :) собственно.
меня удивила большая амплитуда пилки вперед-назад. я ожидал, что ответ будет - маленькая вертикальная ампитуда. но можно использовать другой подход, чтобы точнее определить габариты. для этого нужно измерить длину рычага, в скольких сантиметрах от крепления пилки узел прикручивается. какова максимальная допустимая аптитуда этого узла. максимальная - в этом случае коромысло будет прикасаться к нижней стороне рабочего стола p.s. да, чуть не забыл. вы правы, 35 мм :)
Отправлено: 15/08/2012 16:08
58
Спасибо karbofos, электролобзик EINHELL у меня есть и даже больше того я снимал с него этот узел и ставил на Hegner Multicut 2S.
Из этого ничего не вышло - слишком большое движение пилки вперед-назад, хотя лобзик конечно пилит. По моим прикидкам там расстояние 45мм, а у EINHELLя -35. Я даже изготовил 2 узла 40 и 45мм, а хочется узнать: сколько должно быть на самом деле? Спасибо что откликнулись.
Отправлено: 14/08/2012 17:23
337
приветствую.
если чего, могу сделать обмеры со своего электролобзика EINHELL
Отправлено: 14/08/2012 11:28
58
Вопрос к владельцам Hegner Multicut 2S.
Можете ли сделать эскиз узла на картинке. Интересует номер подшипника, межосевое расстояние между двумя подшипниками. Этой детали у меня нет даже поломанной. И подскажите как крепится пластинка со второго рисунка. У меня она отсутствует придется делать самому. Буду очень благодарен всем кто откликнется.
Отправлено: 09/08/2012 23:28
58
Ответить-то можно, только я не сразу понял что вопрос ко мне.
Где посмотреть цены я не знаю, но в правом верхнем углу есть телефон компании. А на вкладочке контакты Вы можете найти телефон ближайшего филиала. Мне сказали, что пилочки будут стоить около 31 грн. Ближайшая поставка в Днепропетровский филиал после середины агуста.
Отправлено: 09/08/2012 23:18
11/01/2010 2:50 Група:
537
для oleg_bios
Почему бы не отвечать на сообщения сообщения Enzo..........
Отправлено: 06/08/2012 21:50
180
Где посмотреть цены на их инструмент?? Спасибо за ссылку.
Отправлено: 06/08/2012 20:37
58
Если админы не сочтут за рекламу,
Для любителей выпиливать с Украины могу дать ссылку на представителей пилочек BAHCO. Профи инструмент Если ссылку удалят все вопросы в личку.
Отправлено: 06/08/2012 14:50
05/08/2012 0:48 Група:
1
У меня станок Jet-16 и проблема с зажимом пилок возникла достаточно быстро. Спасибо ciclop, нашла необходимый чертеж. Немного его перечертила, т.к. сама делать не буду, а рабочему нужно его отдавать в другом виде.
Отправлено: 05/08/2012 0:59
