101 пользователь(ей) активно (60 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 101
Re: Подойдёт ли фанера для ,,улицы,, ?
Из: Украина , Херсон
Мне кажется лечше поискать бакелитовую фанеру. Фанера водостойкая бакелитовая не тонет в воде и очень стойка к агрессивной среде. Ей яхты обшивают , для опалубки на стройке применяют.
Отправлено: 03/08/2012 10:39
Из: Ростов-на-Дону
Про горячую олифу из собственного опыта. Она не спасает, на солнце всё трещит, а потом осень попадает водо и, пошло - поехало. Сам озабочен этой прблемой, пока не нашёл выхода.
Отправлено: 02/08/2012 22:26
Из: Germany
Спасибо всем ответившим
Отправлено: 30/07/2012 12:52
Из: г. Москва переехал
есть влагостойкая фанера ее трудно найти, но можно.
Присоединяюсь к valadilen олифа самый лучший вариант для покрытия древесины, еще можно попробовать горячее масло оно дольше сохнет, но зато глубже проникает.
Отправлено: 30/07/2012 8:49
Из: Кировская обл.
как вариант,можно покрыть горячей олифой в слоя 2-3.
Почему горячей?Лучше и глубже впитывается.
Отправлено: 29/07/2012 16:51
ко мне можно на "ты", всё нормально.
эти щиты сделаны из клееной крупной стружки. клей, скорее всего, применяется как в ДСП плитах (мелкая стружка). через пару лет начинает разбухать по тем же причинам, как и фанера. поэтому лучше хорошо покрывать лаком, без малейших зазоров, через которые будет постепенно проникать влага.
здесь вариантов немного, или дёшево и ненадолго, либо качественно, с затратами на качественную краску, или лак. правда, я не знаю, как лаки и краски ведут себя на открытом солнце.
как вариант можно рассмотреть гипсокартон. но я его не пилил пока что.
Отправлено: 29/07/2012 12:27
Из: Germany
Спасибо за ответ.
А как Вы думаете - те щиты , которые в ОБИ продаются ( кажется они называются leimholz) - их можно использовать ? Или места склейки тоже ,,поползут,,?. Я такое дерево тоже постараюсь хорошо закрасить... но как оно в дальнейшем себя поведёт...будет очень жалко затраченных трудов
Отправлено: 29/07/2012 11:35
привет.
лучше всего покрывать водостойким лаком, или водостойкой краской. фанера очень боится влажности. особенно, если это связано с температурными перепадами. покрывать надо качественно, в несколько слоев, чтобы у влаги не было возможноси попасть внутрь фанеры. лучше, конечно, изготовлять из цельной древесины, как это делают в случае обработки элементов окон, фасадов домов.
Отправлено: 28/07/2012 20:52
Из: Germany
Привет всем. Я новенькая на форуме. Надеюсь, что в правильной теме задаю вопрос.
Есть задумка кое-что сделать ( выпилить) . Но это кое-что будет находиться не внутри дома , а снаружи.В магазине выбор не большой. Либо мебельные склееные щиты, либо фанера. Щиты конечно выглядят недёжнее, но смущает толщина в 2 см. А фанера самая толстая -1,2 см, но боюсь , что расслоится от дождя. В любом случае изделие будет покрываться краской , которая предназначена для внешних работ. Что посоветуете ? Если я фанеру покрою в 2-3 слоя такой краской- выдержит ? Или не рисковать и купить дерево ?
Надеюсь на помощь.Спасибо.
Отправлено: 28/07/2012 19:16
