66 пользователь(ей) активно (58 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 66
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 53 »
Sashka пишет:
Imant спасибо, щас попробую, надеюсь війдет
Что-то мне подстказывает, что не вышло ...
Отправлено: 11/05/2012 18:38
Отправлено: 11/05/2012 16:17
здравствуйте.подключение трансформатора.
1. посмотреть каким проводом намотаны обмотки видно по выводам тонким - это будет сетевая обмотка
2. толстым проводом это на нагреватель низкое напряжение.
3 если имеется тестер можно замерить обмотки с меньшим сопротивлением подключать нагреватель.
если по картинке похоже что красный и белый это понижающая обмотка подключение нагревателя
голубой и зелёный сетевая.
я в этом не совсем уверен по картинке. пробуйте для сетевой обязательно поставить предохранитель.
Отправлено: 11/05/2012 15:27
Ребята! Давайте жить дружно.
спасибо хоть за ето )))
Отправлено: 11/05/2012 15:24
Купите на рынке, сейчас есть дешевые китайского производства. Он часто бывает нужен. А так ничего точно предсказать не возможно. Может кто-то из посетителей сайта подскажет параметры по фотографии. Я такой вижу впервые.
Отправлено: 11/05/2012 15:08
у меня был , я дал учителю когда выпускался , а он уволился и забрал его , и теперь я не могу найти его
Отправлено: 11/05/2012 14:39
Sashka, по внешнему виду определить трудно. Нужен прибор. Можно рискнуть, если не жалко. К вилке подключаются те провода, которые тоньше. А Вы знаете хотя бы что-нибудь о этом трансформаторе? Не ужели у Вас нет прибора? Если есть, я расскажу как действовать дальше.
Отправлено: 11/05/2012 14:29
Sergey1 вот у меня есть такой трансформатор, подойдёт ли он и как его подсоединить, 4 провода , я не знаю какие на вилку подключать,
jpg  SAM_3253.JPG (447.75 KB)
4179_4facc8aec9ce0.jpg 1024X768 px
Отправлено: 11/05/2012 12:07
Sashka, советую внимательно изучить все сообщения в этой теме. Вы найдете много полезной информации. Вам понадобится понижающий трансформатор. Первичная обмотка должна быть рассчитана на напряжение 220 В, а вторичная 1- 4 в. Вторичная обмотка должна допускать нагрузку до 10 А. Лучше всего, если трансформатор будет регулируемый. Для этой цели в цепь первичной обмотки включают резистор. Есть и другие способы регулировки, например можно использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) достаточной мощности. Его обмотка должна выдерживать нагрузку не менее 10 А. Еще Вам понадобится нихромовая проволока толщиной 0,5 - 1 мм. Для этих целей подойдет кусочек спирали от старой электроплитки. Нихромовая проволока подсоединяется к вторичной обмотке трансформатора с помощью винтов через промежуточную деталь, которая выполняет роль холодильника, пайкой или другим способом, но контакт должен быть надежным. Корпус лучше сделать из электротехнического изоляционного материала, но можно даже из дерева. Учтите, что корпус при работе электровыжигателя нагревается. Очень простой выжигатель моей конструкции (сообщение 283). Там нет промежуточной детали, ее роль выполняет крепежный винт. Этим выжигателем мои ученики работают уже второй год. Периодически приходится зачищать контакты, т.к. нихром окисляется, увеличивается переходное сопротивление и жало плохо накаляется. Подведя итог, скажу, что идеальной конструкции нет, поэтому дерзайте. Удачи Вам.
Отправлено: 11/05/2012 9:01
привет всем, помогите пожалуйста, дело в том что я хочу собрать выжыгатель своими руками, пожалуйста напишите что для етого нужно и если есть дайте схему, а там я розберусь , спасибо за внимание надеюсь что хто то разберается в етом ))))
Отправлено: 11/05/2012 1:05
