3 анонимных пользователей
Re: Армия из проволоки. |
11/12/2011 11:26 Из: Россия, Хабаровский край, Хабаровск
81
Неделю назад я сплёл вот такого чела:
четыре ручных гранат, сзади подсумок, а на теле бронежилет.
Отправлено: 05/04/2012 9:43
81
М!ханя пишет: Так вот М!ханя вот робо-протез человечка.
Отправлено: 05/04/2012 9:40
Master
15/03/2006 15:26 Из: Беларусь, Минск
165
Сделай ему робо-протез из блестящей проволоки.
Отправлено: 03/04/2012 16:23
Мастер...Первый Мастер |
Master
165
Не порти пач-корд. Он специально сделан из плетеной жилы или снабжен толстой изоляцией, чтоб противостоять изгибам и изломам. Возьми обычную магистратьную витую пару, где внутри цельный медный проводник. Такой ни при каких вариантах не должен раскучиваться/расплетаться. Цитата: 2. Попробовал сделать камуфляж. Получилось, но во время оплетания вокруг руки или ноги между стыками цветной изоляции проглядывает медная начинка. Нанизывать кусочки изоляции на жилу надо плотно, чем плотнее, тем лучше, а концы загнуть, как я показывал здесь. Ну и изоляция должна быть с обычного кабеля, а не с пач-корда. Цитата: 3. Каким образом можно снять изоляцию с провода длиной больше 20 см, и при этом не повредить ее? Руками, ёпта. Ногтем (ну или инструментом, если пальцы нежные) проминаешь изоляцию и тянешь. Должно сходить без всяких усилий с куска в 30 см. Проверено. Цитата: Помогите, пожалуйста. А то уже второй солдатик криво получается.
Отправлено: 03/04/2012 16:20
23/02/2012 12:10 Група:
14
Вот.
Прикрепленные файлы: Слайд4.JPG (38.66 KB) Слайд3.JPG (41.72 KB) Слайд2.JPG (76.73 KB) Слайд1.JPG (74.77 KB)
Отправлено: 02/04/2012 19:42
29/03/2012 10:44 Група:
2
Спасибо. Я уже понял. А изоляция нужна для безотходного производства. Чтобы вытянул жилу, покромсал две изоляции и на ту же жилу одел
Отправлено: 31/03/2012 16:14
14
1. Чтобы "уже наплетенное постоянно не распускалось" проволоку нужно закрепить на туловище. (картинка внизу).
2. Сам камуфляж делать не пробовал, но кажется у всех так получается. 3. Это не знаю. А зачем тебе изоляция длиной больше 20см, по любому её потом резать будешь?
Отправлено: 31/03/2012 15:57
2
Здравствуйте! Недавно наткнулся на ваши работы и решил попробовать сплести человечков сам.
Но столкнулся с несколькими проблемами. 1. Во время плетения туловища не получается сделать витки одинаковой длины из-за подвижного скелета. Постоянно распускается уже наплетенное (делаю из витой пары). 2. Попробовал сделать камуфляж. Получилось, но во время оплетания вокруг руки или ноги между стыками цветной изоляции проглядывает медная начинка. 3. Каким образом можно снять изоляцию с провода длиной больше 20 см, и при этом не повредить ее? Помогите, пожалуйста. А то уже второй солдатик криво получается.
Отправлено: 31/03/2012 13:05
81
Искал тут на днях ищё тех кто занимается проволокой кому интересно щёлкайте СЮДА
Отправлено: 30/03/2012 15:12
81
А вот чел на пенсии, у него нет руки левой.
А ты записался в добровольцы.
Отправлено: 30/03/2012 15:09
