333 пользователь(ей) активно (254 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 333
(1) 2 3 4 ... 6 »
Re: фьюзинг в микроволновке
Из: Казахстан, Алматы
начнем по порядку )
1. я свою заказывал отсюда http://www.microwave-hotpot.com/
(у них есть партнеры в Германии, заказывал у них т.к. доставка выходит дешевле)
2. смысл есть во всем )
из +
1. мобильность (можно использовать почти в любой микроволновке)
2. простота (загрузил, 10 мин. тадаааа всё готово!!) (осталось подождать пока останет )))
3. для того чтобы понять моё это ли нет лучше варианта нет! о как! )
4. хобби оно и в Африке хобби, можно закинуть а потом для души сделать чего нибудь эдакое )
5. и самое главное цена! в разы дешевле спец печей для фьюзинга
дополните есть чего забыл
из -
1. не контролируемый процесс (чуть передержал получается просто круглешок)
2. достаточно хрупкий материал (падение со стола может не пережить)
3. расходный материал в виде керамической бумаги все же нужен
как итог достоинств больше чем недостатков ;)
ЗЫ меня такая печь очень выручает когда у друзей или близких ДР или еще какое событие ) буквально за пол дня можно сделать подарок своими руками который приводит в восторг и удивление одновременно )
еще добавлю ) Если у Вас нет стекла нужного цвета или вы пока не решаетесь на покупку цветного стекла то используйте бутылочное стекло! Ваша фантазия а в дальнейшем опыт будут творить чудеса!
Так же можно использовать стеклянный бисер или стеклярус! тут цветов больше ;) Только не смешивайте с бутылочным, будут трещины.
Отправлено: 07/07/2012 14:35
Здравствуйте, я вашем деле новичок, стекло это мое хобби. Увидела на вашем сайте что фьюзинг можно делать в микроволновке, вы не подскажите где можно приобрести эту печку и есть ли смысл ее покупать насколько она эфективна в омашних условиях???
Отправлено: 29/06/2012 12:53
придется все элементы делать отдельно... спасибо за информацию
Отправлено: 09/03/2012 18:23
Успокойтесь, печка в порядке. Если стекла с разными свойствами (КТР, в первую очередь), то никакой подбор режимов не поможет в принципе. Это аксиома фьюзинга.
Отправлено: 05/03/2012 0:23
ни-фи-га не получилось ... :( может у меня печка гнать начала?
Отправлено: 04/03/2012 18:12
Спасибо, сегодня попробую :) о результатах напишу позже
Отправлено: 03/03/2012 18:27
может тогда пересмотреть процесс?
вначале медленно нагревать, на меньшей мощности, но дольше, и только потом поставить полную (я даже не полную использую, а 80%)
Отправлено: 02/03/2012 18:08
нет, трескаются они еще в печке ... значит все таки из-за разного коэффициента плавкости?
Отправлено: 02/03/2012 14:22
Если стекла собраны случайные, то странно, что трескаться начали только сейчас.
Отправлено: 02/03/2012 12:14
Люди нужна помощь! столкнулся в такой проблемой ... стали появляться трещины на работах но резкого снижения температуры нет! может быть такое из-за разного коэффициента плавкости стекла? За основу беру обычное прозрачное 4мм остальное либо обычное бутылочное или стеклярус. Трещины чаще всего появляются именно при работе со стеклярусом.
ЗЫ нормальное цветное листовое стекло не заказываю как то не тот эффект получается ) когда все есть нет музы и наоборот )
Отправлено: 02/03/2012 8:02
