41 пользователь(ей) активно (27 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 41
« 1 ... 37 38 39 (40) 41 42 43 ... 116 »
Pashenko пишет:
Прогрессивное человечество уже давно придумало частотный регулятор.
Мы же говорим о конкретном лобзике? Если подключить его через частотный регулятор, то:
1. Стоимость лобзика вырастет в несколько раз (это как вдвое подорожавший запорожец после заправки полного бака). Регулятор ведь от нескольких тысяч начинает стоить?
2. Уменьшится (мы же уменьшаем частоту?) и сила втягивания сердечника, а соответственно, физическая выходная мощность пиления.
3. Не увеличится изначально запрашиваемая три сообщения назад амплитуда движения пилки, т.к. этого не позволяет конструкция станка и размеры сердечника.
Так что прогрессивное человечество должно приложить слишком много усилий, чтобы из частотного регулятора сделать путный лобзик, т.к. непутевый лобзик в данном процессе участвовать не в состоянии.
Отправлено: 26/12/2011 15:12
Очень не рекомендую пытаться дорабатывать те старые советские лобзики. По деньгам выйдет дороже, чем покупка нового. Лад
Отправлено: 26/12/2011 14:25
Отправлено: 26/12/2011 14:17
Алексей, к сожалению на тех лобзиках амплитуда определяется не столько конструкцией системы возврата пилки, и даже не подвижностью системы "магнит-сердечник", а сумасшедшей частотой колебаний в 50 Гц. При такой частоте физически вряд ли получится расколебать пилку на бОльшую амплитуду.
Отправлено: 26/12/2011 2:14
Из: А зори здесь тихие...
Тут Gagarin где-то в начале темы упомянул времена своей учёбы в университете, а заодно и про электро-магнитный лобзик. Если кто-нибудь с такими работал(а они в советское время покупались для школ), посоветуйте - можно ли амплитуду движения пилки подстроить?
Я понимаю, что они далеки до совершенства, но иногда нужен дополнительный для мелочей, т.к. нормальный лобзик только один, а этих у меня шесть штук.
Отправлено: 26/12/2011 1:00
Сначала подумала - чё такое? Потом испугалась...
Приглашаю всех коллег посетить мой ресурс - http://technologys.info/
procvet пишет:
Еще раз здравствуйте!
Про кривые пропилы в принципе понял - нужно тренироваться. Но теперь возникли другие вопросы.
Вот некоторые из них:
1. На какой скорости обычно вы пилите древесину?
2. Не понял назначения вот этого зажима кулачка: http://www.lobzik.pri.ee/Galeries/multicut/multicut_04.jpg
В описании написано, что перед пилением, нужно ослабить зажим, чтобы кулачок имел некоторый ход. Тогда не совсем ясно зачем этот зажим вообще?
3. Часто ли приходится крутить основное натяжение плеча? Имею ввиду вот это: http://www.lobzik.pri.ee/Galeries/multicut/multicut_08.jpg
Или достаточно для Multicut-2S рычажка? Я вот про это: http://www.lobzik.pri.ee/Galeries/multicut/multicut_02.jpg
4. У меня сейчас есть несколько наборов пилок для лобзика родные от Хегнера и от Проксона. Какие именно пилки чаще всегов ходу?
5. Каким образом делаются толстые пропилы в древесине, если одного прохода самой крупной (толстой) пилки недостаточно?
Отвечу за себя.
1. Никогда не менял скорость, пилю на предустановленной на станке. Уверен, что не чувствовал необходимости в регулировке скорости только по причине отсутствия этой самой регулировки. Тем не менее, результатом всегда был доволен.
2. Винт не дает в случае обрыва пилки вылететь зажиму. При замене пилки он выкручивается настолько, чтоб зажим можно было вынуть вставить обратно уже с пилкой. После установки пилки на место винт надо закрутить так, чтоб 1-2 миллиметра оставался зазор до зажима с пилкой, т.к. зажим качающийся, и он должен иметь возможность двигаться на острие конуса.
3. Крутите по необходимости при установке пилки.
4. Это вопрос к Вам.
5. Что такое "толстыае пропилы"? Если поразумеваются широкие, а развода зубьев самой толстой пилки недостаточно, то пилите два параллельных реза.
У Вас замечательный инструмент, всё обязательно получится. ) Удачи!
Отправлено: 25/12/2011 13:20
Всем привет!
прочитав данную тему и остальное возможное
готов результат труда
так что спасибо за советы
осталось теперь собственно найти желание пилить после годика раздумий, теории и практики механики :)
jpg  Фото0082i.jpg (22.56 KB)
3706_4ef63686e27e4.jpg 358X320 px
jpg  Фото0091i.jpg (15.39 KB)
3706_4ef63693c1809.jpg 362X301 px
Отправлено: 25/12/2011 0:32
Отправлено: 22/12/2011 13:01
Из: Тюмень
У меня Multicut SE. Отличный лобзик: рада что купила именно его. А ровность пропила зависит от умения, которое приходит постепенно. И натяжение пилки это тоже такая характеристика, которую на пальцах не рассказать, а нужно именно пальцами почувствовать. Удачи!!!
Отправлено: 21/12/2011 13:18
Буквально на днях стал обладателем лобзика Hegner Multicut-2S.
Попробовал попилить. Получается как-то криво и не по обозначенным линиям (см. фото, например, левый край большого пингвина должен быть плавным). Замечу, что впервые сталкиваюсь с лобзиком и станком в том числе. Вероятнее всего нужны навыки, но вдруг есть какие-то хитрости по работе со станком? Поэтому хотелось бы услышать пользователей подобного аппарата.
Может я неправильно зажимаю пилку (само натяжение, положение зубьев (вверх/вниз)), может еще что-то?
И вообще, после завершения выпиливания на станке, часто ли требуется какая-то доводка шкуркой или еще чем?
P.S. Пилил заготовку (сосна или ель точно не разбираюсь) 2 см толщиной.
Отправлено: 21/12/2011 11:54
Отредактировано пользователем Gagarin 21/12/2011 12:43:24
