Re: РАБОТЫ ИЗ БУМАГИ. Оригами и другие техники. |
![]() ![]() Зарегистрирован:
294
Приготовьте ножницы, шило, плоскогубцы, металлическую линейку, готовальню, остро заточенный карандаш, кальку, копировальную бумагу. Материал для бумажного моделирования самый обычный: плотная чертежная бумага и картон толщиной 1 мм. А еще вам понадобится деревянный стержень диаметром 3 мм, алюминиевая проволока диаметром 2 мм, клей ПВА, бустилат или БФ-2.
Прежде чем приступать к работе, внимательно познакомьтесь с обозначениями деталей на развертках и рисунках модели. Обратите внимание: для изготовления деталей 17, 19, 24, 25, 27, 37а и 376 пойдет только картон. Из этих деталей собирается каркас, от которого, как вам хорошо известно, зависит прочность модели. Для изготовления деталей 49, 50 и 51 используется алюминиевая проволока. Оси переднего и заднего моста 28 лучше сделать из деревянного стержня. Все остальные детали вырезаются из плотной чертежной бумаги по разверткам, приведенным на наших рисунках. Под журнальный лист подложите лист копировальной бумаги и картона. Плотно прижмите их и карандашом аккуратно обведите контуры деталей 24, 25, 27, 37а и 37б. Старайтесь экономно использовать картон и бумагу, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Точно так же будем переводить развертки других деталей и на чертежную бумагу. Аккуратно вырежьте детали по контуру и согните по линиям сгиба. Приклейте к детали 24 сначала детали 25 и 27, а затем пары дополнительных элементов жесткости 37а для передней и 376 для задней осей. Рама модели готова. От деревянного стержня отрежьте две палочки длиной по 65 мм они послужат осями. Проверьте, легко ли они входят в отверстия, заранее прорезанные в раме. Далее можно приступать к изготовлению колес. Они одинаковые, поэтому достаточно описать изготовление одного колеса. Из бумажной ленты 21 прямо на оси склейте втулку, но так, чтобы втулка не приклеилась к оси. К одному торцу втулки приклейте картонный диск 19. Вырежьте полоску 20 и склейте ее в кольцо. Когда клей подсохнет, приклейте кольцо к диску 19, а затем такой же картонный диск приклейте к кольцу и втулке с другой стороны. Так же изготовьте остальные колеса. Вставьте оси в раму. Смажьте концы осей клеем и наденьте на них колеса. Остается наклеить на каждое колесо го промежуточному диску 18, внешнему диску 17 и колпаку 16. Каждый колпак с внешней стороны желательно обклеить фольгой от шоколадных конфет. Теперь можно приступать к внутренней отделке модели. Склейте и установите на раме переднюю панель 38, приборный щиток 40, педали 5, рычаги переключения передач 3, руль 44 и рулевую колонку с рычагами 43, зеркало заднего вида 47, передние 6 и задние 9 сиденья. Вырежьте боковины 23. Вместо стекол вклейте кусочки прозрачной пленки следя за тем, чтобы на них не попали капли клея. Изнутри на боковины наклейте детали 39 и 41. Осторожно, без перекосов, приклейте боковины к раме. Пока не установлена крыша, остается доступ внутрь кабины. Кисточкой аккуратно покрасьте ее изнутри. Из алюминиевой проволоки изготовьте ребра жесткости 49, 50 и 51 и вклейте их на свои места внутри кабины. Чтобы проволока лучше скреплялась с боковинами, пользуйтесь узкими бумажными лентами. Изнутри аккуратно установите обшивку крыши кабины 2, а сверху приклейте к ней крышу 1. На рамы переднего 46 и заднего стекол с внутренней стороны наклейте прозрачную пленку. Приклейте переднюю панель кузова 29, передний капот 45, раму переднего стекла 46 и далее заднюю панель кузова 10, задний капот 8 и раму заднего стекла 7. Остается украсить модель мелкими деталями. Вырежьте! обклейте фольгой и склейте передний 31 и задний 13 бамперы. Фары проще сделать так: диск 36 обклеить с одной стороны фольгой и по краю окантовать бумажной лентой 35. Готовые фары вклейте в отверстия на передней панели 29. Далее установите детали 30, накладку 34, подфарники 33, номерной знак 32, задние фары 11, задний номер 12, брызговики 26, зеркало 15, дверные ручки 14 и стеклоочистители 48. Покраской снаружи заканчиваем работу над моделью. А. МАЛЫШЕВ, с. Полтавка Омской области Рисунки В. ЗАРИПОВА Прил. Журнала юный техник № 1-86г.
Отправлено: 17/07/2013 12:53
http://apashenko.livejournal.com — интересный вопрос каждый день. |
21/01/2012 2:01 Група:
191
http://laras-paper.com/news/zdanija_buildings/2-0-6 МОДЕЛИ ИЗ БУМАГИ .очень много различных конструкций.
Отправлено: 01/06/2013 10:16
28/04/2013 22:17 Група:
1
![]() В садике детям попросили сделать машинки из картона. Все магазины обошла, не было готовых схем. Сохраню ваши чертежи на будущее, благодарю!
Отправлено: 28/04/2013 22:35
294
![]() Эти игрушки делаются совсем без клея. Для них нужен тонкий картон, угольник, карандаш и ножницы... Скачать с Rapidshare.
Отправлено: 16/04/2013 11:14
294
Sergei57, чертежи такого замка вы вряд ли сможете найти, как-никак произведение искусства.
Предлагаю начать с чего-нибудь попроще. Например, с такого замка. ![]() [чертёж] Или такого. ![]() [чертёж]
Отправлено: 08/10/2012 10:09
665
Sergei57!!!!!!
На некоторых из этих сайтов - бесплатная регистрация! Удачи!!! http://izbumagi.ru/doma/ http://www.jt-museum.narod.ru/ http://www.westjr.co.jp/fan/paper/ http://only-paper.ru/news/1-0-9 http://bommodeli.org/news/6-0-3
Отправлено: 06/10/2012 18:50
Отредактировано пользователем schura 06/10/2012 19:06:12
13/01/2011 13:06 Из: Алтай
155
Добрый день.
Хороший раздел - оригами. Всем спасибо. У меня ученики начальной школы делают прекрасные изделия из бумаги. Вот бы чертежи замка найти? Было бы здорово. С уважением
Отправлено: 06/10/2012 17:19
178
Модели ВАЗ - 12 Мв.
Модели с 2101 по 2112.
Отправлено: 06/10/2012 1:45
294
![]() ![]() Автор — некая Ginger Li.
Отправлено: 09/12/2011 14:10
294
Отправлено: 13/10/2010 11:34
