334 пользователь(ей) активно (302 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 334
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 17 »
Re: Ручной лобзик
здоровый скепсис должен быть почти всегда ;)
я был недоволен качеством, если деталь односторонняя, то порой было тоже не очень в тонких местах. на двусторонних, типа подсвечника: такие дефекты видны при ближнем рассмотрении.
что-то навешивать механическое - не пойдет, т.к. будет телепаться, поэтому остановился лазере. кстати, можно попробовать LED, самое главное, чтобы свет не сильно рассеивалсяна расстояние до 3х метров и был хорошо виден днём в нормально освещенной комнате. если время будет, попробую что-то подобное потестировать.
как только этот паровоз допилю (может даже сегодня), сфотаю его с обеих сторон для наглядности. его я выбрал тоже не случайно, хотелось испытать сразу на сложном профиле с тонкой деталировкой.
Отправлено: 11/07/2011 9:59
Re: Ручной лобзик
Из: KZ
karbofos, честно говоря не верил до последнего в успех с лазером.
Судя по фотографиям действительно помогает. Только нужно быть вдвойне внимательным, а то можно все испортить.
Отправлено: 09/07/2011 22:18
Никогда не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно…
Re: Ручной лобзик
привет всем!
вот, что получается. контролировать наклон проще на порядок. но не без греха - можно и зазеваться. :) можно сбить наклон. тогда будет криво.
вообще, с лазером нужно очень аккуратно, желательно всегда его от себя держать, поэтому очень помогает скоростной зажим - не нужно вертеть лобзик во все стороны.
материал - береза, 6 мм. полотно - семёрка
jpg  GEDC0912a.JPG (426.50 KB)
6074_4e175f64422f6.jpg 2000X1500 px
jpg  GEDC0914a.JPG (486.58 KB)
6074_4e175f71863cc.jpg 2000X1500 px
Отправлено: 08/07/2011 23:52
Re: Ручной лобзик
вот, что получается. боковым зрением, как я расчитывал, видеть положение красной линии не получается (оптимист, блин). нужно изредка погляжывать, но не сильно редко. пока тестировал немного, как доберусь до мелочей, добавлю одну фотку. но вот, пару штук для вашего суда.
крыша паровоза получилась немного кривовато, т.к. с неё как раз начинал :) тестировать свое устройство. в и еще: в начале привыкал немного к болтающемуся кабелю.
jpg  GEDC0908a.JPG (306.62 KB)
6074_4e136ade796f3.jpg 2000X1500 px
jpg  GEDC0911a.JPG (286.34 KB)
6074_4e136aed49fa6.jpg 2000X1500 px
Отправлено: 05/07/2011 23:51
Re: Ручной лобзик
просто я пытаюсь форсировать этот процесс :) времени сильно на постоянное выпиливание нет, есть еще и другие хобби ;) ну и трудности с "прямодержанием" у меня на мелких деталях, когда надо объект шипко крутить. попытки сделать что-то мегакрутое с моей стороны нет, просто хочу поэкспериментировать. коли уж ножницы с лазерным прицелом есть, то чем хвостатый не шутит?
Отправлено: 05/07/2011 19:40
Re: Ручной лобзик
Из: Украина , Херсон
Это вы конечно здорово придумали , но набить руку можно только постоянным ВЫПИЛИВАНИЕМ , и чем больше тем лучше. А умение держать лобзик вертикально прийдет с практикой. У меня есть ученики которые и через 3 года ровно держать так и не научились. Это мое мнение.
Отправлено: 05/07/2011 15:15
Re: Ручной лобзик
забыл написать, что данный "лазерный навес" предусмотрен как временный, для того, чтобы набить руку при деражании лобзика в вертикальном положении.
у меня лично в этих делах опыта очень мало, поэтому при выпиливании внутренних узоров часто лобзик становится кривовато, от чего периметры (верхний от нижнего) несколько отличаются
Отправлено: 05/07/2011 9:37
Re: Ручной лобзик
почти готово, осталось присоединить батарейки, отъюстировать наклон и... пилить строго вертикально.
батарейки не стал навешивать на конструкцию, из-за веса.
сам лазер думаю позже укрепить зажимом из тонкого металла
p.s. в принципе, батарею можно использовать от старого сотового телефона, либо можно изменить конструкцию ручки, встроив источник тока внутрь.
p.p.s. провод можно пропустить внутри трубки лобзика, если конструкция позоляет. самое главное - не делать отверстие в месте напряженности трубки
jpg  Bild952.jpg (161.30 KB)
6074_4e1092cd3f7e4.jpg 1600X1200 px
Отправлено: 03/07/2011 20:03
Re: Ручной лобзик
вот, начало реализации конструктивного улучшения.
в общем, лобзик с лазерным прицелом (по мотивам фильма Терминатор ). пока деталь не получил, решил поставить лазер от ручной циркулярки. девайс исторгает прямую линию, которую нужно расположить строго вертикально. идея такова: по ходу обработки контролировать угол наклона на стене гораздо проще (обычно - строго вертикально). можно ориентироваться по вертикальным конструкциям: шкафам, холодильнику. ну или повесить бумагу с вертикальной разметкой.
остальное пока что не подсоединил, процесс идет. :)
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА!
jpg  Bild951.jpg (161.29 KB)
6074_4e106dd3de753.jpg 1600X1200 px
Отправлено: 03/07/2011 17:17
Re: Ручной лобзик
я сейчас делаю еще одно улучшение ручного лобзика :) на следущей неделе получу одну детальку, потом отпишусь и фотками снабжу.
на этот раз цель улучшения качества - контроль наклона лобзика во время выпиливания.
Отправлено: 03/07/2011 14:18
