3 анонимных пользователей
Re: Ручной лобзик |
![]() ![]() Зарегистрирован:
27/03/2011 0:00 Из: Ганновер
337
здоровый скепсис должен быть почти всегда ;)
я был недоволен качеством, если деталь односторонняя, то порой было тоже не очень в тонких местах. на двусторонних, типа подсвечника: такие дефекты видны при ближнем рассмотрении. что-то навешивать механическое - не пойдет, т.к. будет телепаться, поэтому остановился лазере. кстати, можно попробовать LED, самое главное, чтобы свет не сильно рассеивалсяна расстояние до 3х метров и был хорошо виден днём в нормально освещенной комнате. если время будет, попробую что-то подобное потестировать. как только этот паровоз допилю (может даже сегодня), сфотаю его с обеих сторон для наглядности. его я выбрал тоже не случайно, хотелось испытать сразу на сложном профиле с тонкой деталировкой.
Отправлено: 11/07/2011 9:59
Re: Ручной лобзик |
16/01/2010 16:45 Из: KZ
45
karbofos, честно говоря не верил до последнего в успех с лазером.
Судя по фотографиям действительно помогает. Только нужно быть вдвойне внимательным, а то можно все испортить.
Отправлено: 09/07/2011 22:18
Никогда не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты никогда не узнаешь как делать правильно… |
Re: Ручной лобзик |
337
привет всем!
вот, что получается. контролировать наклон проще на порядок. но не без греха - можно и зазеваться. :) можно сбить наклон. тогда будет криво. вообще, с лазером нужно очень аккуратно, желательно всегда его от себя держать, поэтому очень помогает скоростной зажим - не нужно вертеть лобзик во все стороны. материал - береза, 6 мм. полотно - семёрка
Отправлено: 08/07/2011 23:52
Re: Ручной лобзик |
337
вот, что получается. боковым зрением, как я расчитывал, видеть положение красной линии не получается (оптимист, блин). нужно изредка погляжывать, но не сильно редко. пока тестировал немного, как доберусь до мелочей, добавлю одну фотку. но вот, пару штук для вашего суда.
крыша паровоза получилась немного кривовато, т.к. с неё как раз начинал :) тестировать свое устройство. в и еще: в начале привыкал немного к болтающемуся кабелю.
Отправлено: 05/07/2011 23:51
Re: Ручной лобзик |
337
просто я пытаюсь форсировать этот процесс :) времени сильно на постоянное выпиливание нет, есть еще и другие хобби ;) ну и трудности с "прямодержанием" у меня на мелких деталях, когда надо объект шипко крутить. попытки сделать что-то мегакрутое с моей стороны нет, просто хочу поэкспериментировать. коли уж ножницы с лазерным прицелом есть, то чем хвостатый не шутит?
Отправлено: 05/07/2011 19:40
Re: Ручной лобзик |
252
Это вы конечно здорово придумали , но набить руку можно только постоянным ВЫПИЛИВАНИЕМ , и чем больше тем лучше. А умение держать лобзик вертикально прийдет с практикой. У меня есть ученики которые и через 3 года ровно держать так и не научились. Это мое мнение.
Отправлено: 05/07/2011 15:15
Re: Ручной лобзик |
337
забыл написать, что данный "лазерный навес" предусмотрен как временный, для того, чтобы набить руку при деражании лобзика в вертикальном положении.
у меня лично в этих делах опыта очень мало, поэтому при выпиливании внутренних узоров часто лобзик становится кривовато, от чего периметры (верхний от нижнего) несколько отличаются
Отправлено: 05/07/2011 9:37
Re: Ручной лобзик |
337
почти готово, осталось присоединить батарейки, отъюстировать наклон и... пилить строго вертикально.
батарейки не стал навешивать на конструкцию, из-за веса. сам лазер думаю позже укрепить зажимом из тонкого металла p.s. в принципе, батарею можно использовать от старого сотового телефона, либо можно изменить конструкцию ручки, встроив источник тока внутрь. p.p.s. провод можно пропустить внутри трубки лобзика, если конструкция позоляет. самое главное - не делать отверстие в месте напряженности трубки
Отправлено: 03/07/2011 20:03
Re: Ручной лобзик |
337
вот, начало реализации конструктивного улучшения.
в общем, лобзик с лазерным прицелом (по мотивам фильма Терминатор ![]() остальное пока что не подсоединил, процесс идет. :) ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА!
Отправлено: 03/07/2011 17:17
Re: Ручной лобзик |
337
я сейчас делаю еще одно улучшение ручного лобзика :) на следущей неделе получу одну детальку, потом отпишусь и фотками снабжу.
на этот раз цель улучшения качества - контроль наклона лобзика во время выпиливания.
Отправлено: 03/07/2011 14:18
