79 пользователь(ей) активно (67 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 79
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 17 »
Re: Ручной лобзик
У меня давно уже заводской резьбы 4 мм на крепеже нет, ещё с первой недели использования. Рассверливал и нарезал сам на 6мм, крепеж пока живой (надолго ли?). Заказал другой с маятником. Никак не сделают.
Viking спасибо за совет
Отправлено: 26/06/2011 14:08
Re: Ручной лобзик
Из: Россия
Voron пишет:
ну и что если болты 6 мм лучше держать будет! я например в ручном лобзике резьбу на 6 мм нарезал и соответствующие болты закрутил! держит гораздо лучше чем раньше , и резьба не так подвержена слизыванию.
в ручном лобзике хоть на 10 можно нарезать а в jet стандартная резьба на 4 если там нарезать 5-6 то заводской крепёж извините в г...но а он всё таки стоит 5500 (в отличие от ручного) в принципе я высказал своё мнение . на ручной согласен удобнее особенно если лобзиков несколько (это не проблема цена вопроса копейки)для контура замечательно положил на стол и надавил зажал пилку для внутренних работ тот же геморой вставить в отверстие сбавить лобзик для натяжки зажать пилку ПРОСТИТЕ ОБЛЕГЧЕНИЯ НЕТ НИ ОДНА ОПЕРАЦИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ
для станка цена вопроса --выгнуть коромысло или испортить заводской крепёж
былобы где купить отдельно крепёж было-бы другое дело
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ (провереное на практике)
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ПИАНИСТА -ОН ИГРАЕТ КАК УМЕЕТ!!
Отправлено: 26/06/2011 13:34
Re: Ручной лобзик
Отправлено: 26/06/2011 11:41
Re: Ручной лобзик
в принципе, зажимы бывают и меньше по размерам, например на самокатах. но можно изготовить и самому. единственная загвоздка в самом болте с отверстием.
Отправлено: 26/06/2011 11:09
Re: Ручной лобзик
Из: Россия
А я так и не вспомнил.....
у меня станок JET. Мысль о модернизации зажима поселилась в голове давно т.к. откручивание-закручивание пилки занимает наверное 2/3 времени, да и резьба не вечна. Так и не смог придумать где взять такой зажим. Но это все лирика. Короче: завтра в магазин и проводить испытания. Что получится отпишу (в теме про электролобзики).
Автору идеи ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я пробовал этот метод сразу после покупки Оуеф примерно месяц назад. Сразу отказался. В этих зажимах болты на 5 и 6 (в зависимости от величины велика) а в станке резьба на 4. Пришлось немного переделать зажим под 4мм.
Не понравился тем что сам зажим слишком громоздкий (хотя и легкий). И при зажиме слизком большая боковая нагрузка на коромысло. Есть шанс его выгнуть в сторону. А при меньшем усилии не зажимает пилку.
Отправлено: 26/06/2011 0:43
Re: Ручной лобзик
...просто долго вспоминал, где такие зажимы я видел...
Отправлено: 25/06/2011 23:01
Re: Ручной лобзик
Да, скорость работы несомненно увеличится в разы)))
Отправлено: 24/06/2011 22:12
Re: Ручной лобзик
не за что. :) хотелось облегчить свою участь при выпиливании внутренних узоров, испытать и потом поделиться со всеми. просто долго вспоминал, где такие зажимы я видел, т.к. в стройматериалах такого нет, а доступа к станку также нет. хотелось простого и дешевого решения. деталь смог купить в велосипедном магазине.
сегодня делал испытания - остался очень доволен скоростью обработки
Отправлено: 24/06/2011 21:58
Re: Ручной лобзик
karbofos Очень оригинальная идея)))конечно 40 грамм роли не сыграет , тем более если долго занимались выпиливанием надо будет себе так же попробовать сделать, а то денег на лобзиковый станок пока нет , так что будем модифицировать ручной инструмент!Спасибо огромное за такую чудесную идею!
Отправлено: 24/06/2011 21:26
Re: Ручной лобзик
утяжеляется не сильно, мне, по крайней мере, разница веса вообще незаметна. сами ручки этих прижимов из аллюминия, болты - укоротил. гайки металлические - с фиксацией из пластика (стандартная для таких деталей)
рука не устает, даже наоборот. не нужно тратить усилий на раскручивание/закручивание. :) обычно я делал это плоскогубцами
можно, конечно, поставить только верхний зажим, а не оба, как сделал я.
сейчас примерно подсчитал. конструкция утяжелилась примерно на 40 грамм
Отправлено: 24/06/2011 18:07
Отредактировано пользователем karbofos 24/06/2011 18:30:21
Отредактировано пользователем karbofos 24/06/2011 18:45:33
