44 пользователь(ей) активно (35 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 44
(1) 2 3 »
Re: Рамка для фотографии
Артем - karabas ! Вот уж порадовали с утра, благодаря вашей "чудесной новой рамочке" к нам на сайт снова пожаловала Богородица, в образе Остробрамской Иконы из Вильны ! Мой любимый образ! Именно ей я делала клевер и отвезла.Чудеса.
Рада что в Кривом Роге ее тоже любят, даже новую рамочку сделали
А вот так икона выглядит в Вильнусе (Литва) :
Отправлено: 04/09/2011 9:24
Из: Кривой Рог
"Родная" рамка рассохлась, думаю в этой будет посимпатичнее.
Размер картинки 17*21см, фанера 4мм, краска акриловая "золото","хамелеон", теперь со съёмным "задником".
jpg  03092011260.jpg (178.63 KB)
3702_4e628648522fa.jpg 737X876 px
jpg  03092011262.jpg (130.43 KB)
3702_4e62865b3fd35.jpg 621X725 px
jpg  03092011261.jpg (143.15 KB)
3702_4e62866cb1d89.jpg 687X891 px
Отправлено: 03/09/2011 23:56
Из: Кривой Рог
Немного изменённые рамки предыдущей "модели". Материалы те же.
jpg  IMG_1227.jpg (459.26 KB)
3702_4e18ad34673bb.jpg 1024X751 px
jpg  IMG_1231.jpg (484.76 KB)
3702_4e18ad567283c.jpg 768X992 px
Отправлено: 09/07/2011 23:34
Из: Pacific coast, CAN
" А-а-а, Семён Семёныч...!" )))
Теперь всё встало на свои места. Спасибо, ребята! У меня просто в голове сидел вариант как описал Gagarin, вот я и пытался нанизать его на схему karabasa ))).
Отправлено: 07/06/2011 1:36
Из: Кривой Рог
На открытие никто и не претендовал, товарищ попросил поделиться опытом и мнениями вот и делимся.
Отправлено: 07/06/2011 0:11
Артем, на схеме и фото вариант очень даже понятен. Стекло получается в один уровень с основой рамки, а с двух сторон идет обклад, с лицевой - декоративный узкий, с задней - технологический любой ширины. Просто параллельно пошло рассмотрение варианта, когда стекло накладывается сзади, имея размер чуть больше, чем просвет рамки, а вокруг стекла делается сначала опорный периметр в виде перевернутой буквы "П" узкими полосками фанеры, а к нему уже добавляется либо более широкий контур, создавая внутренний паз, либо полный фрагмент, накрывающий стекло и П-образный контур. В этом случае стекло вместе с фоторгафией и подложкой опускается в получившуюся нишу. По-моему, это самый примитивный и самый напрашиваемыйся вариант. В общем, не открытие. ))
Отправлено: 05/06/2011 13:23
Из: Кривой Рог
Ув. Arasmit, второй слой, на уровне со стеклом это есть основная рамка - на ней вырезан узор(голубые стрелки), прямоугольное отверстие в ней под размер фото, такого же размера и стекло. Красные - это окантовка, которая не дает выпадать стеклу и фото, жёлтые - есть ДВП, крепится к основной рамке клеем или шурупами.
P.S. Извиняюсь за занудность, с фоторамками опыта почти нет :))) Надо будет восполнить "пробел", так вот хочу сделать "домашнее задание" заранее. )))
Ничего страшного, все всему когда-то учатся.
jpg  3702_4dтьоdccba500b15.jpg (483.35 KB)
3702_4deb47b3ca615.jpg 767X1024 px
Отправлено: 05/06/2011 13:09
Да, принцип понятен. Но как раз для смены фото или стекла можно верхний край рамки не закрывать вторым слоем фанеры, которая на схеме на одном уровне со стеклом. Этот второй слой служит как бортик по периметру отверстия для фото, к которому уже приклеивается ДВП, да? Поправьте, пожалуйста, если я что-то не так понимаю.
Это вариация сработает только с прямоугольными рамками. С овальными, думаю, надо будет все глухо заклеивать.
Отправлено: 04/06/2011 19:06
Из: Кривой Рог
Разрешите вопросик? А если понадобится заменить фотографию или стекло вдруг разбилось, получается нужно менять всё рамку, так как она собрана на клею. Как её разобрать? Спасибо.
Если честно, то как-то не очень я об этом беспокоился, но проверял: ДВП от фанеры не очень трудно отделяется, оставляя при этом тонкий слой волокон, которые потом легко удаляются нажд.бумагой. Как альтернатива клею пробовал тонкие шурупы, обрезанные до нужной длинны, держит, но не очень смотрится если рамка настольная.
Я так понимаю, что верхняя часть рамки не закрывается. Верно? Новое стекло и фото можно вставить сверху и продвинуть до конца вниз, по образовавшимся между рамкой и ДВП пазам.
Нет, Вы неправильно понимаете. На рисунке изображён поперечный разрез боковой стенки рамки, точно такой же вид получиться если разрезать любую из стенок.
Отправлено: 03/06/2011 23:20
Отредактировано пользователем karabas 03/06/2011 23:37:21
Отправлено: 03/06/2011 8:46
