5 анонимных пользователей
05/02/2008 1:56 Група:
33
Вот якутский сувенир дерево для драгоценностей
Прикрепленные файлы: готов в фомум.jpg (93.55 KB)
Отправлено: 03/05/2011 4:42
105
Спасибо за отзывы!
Между колёсами есть проставочка. а про шипы я только тогда подумал, когда собрал, м...да промашка. но как говорится учимся на ошибках....
Отправлено: 03/05/2011 2:08
259
kranro77
Да, тачка классная - все никак у меня руки до нее не дойдут))). В соединениях промахнулся, да? Надо бы шипы подлиннее делать, чтобы они не внутри паза были, а начинали закругляться уже на внешней стороне бортиков. Ну - чертеж-то для 6 мм фанеры был, а тележка сделана из 10 мм, вот и нестыковочка получилась...
Отправлено: 02/05/2011 22:31
30/03/2010 21:35 Група:
103
Для kranro77: На фото не совсем видно, колеса поставили вплотную к боковинам? Если да, то проставочка (маленькое колечко) должна была быть установлена между боковиной и колесом.
Отправлено: 02/05/2011 9:35
17/12/2009 16:50 Из: Ачинск
69
Красивая тачка получилась!А то, что боковины склены из реек ее совсем не портит, а как по мне даже наоборот!
Отправлено: 02/05/2011 5:05
105
Всем привет и с праздником!
Не так давно появился на сайте чертёж Тачки-Тележки под бутылку вина. Захотелось мне эту Вещь сделать. Помучился , где взять материал на боковые части в 1 см толщиной. А потом напилил рейки в 1см толщиной и 6 см шириной, склеил. Ну и вот результат. Пока не покрывал ничем
Отправлено: 02/05/2011 1:16
11/01/2010 2:50 Група:
537
1 мая 2011
Иоанн Павел II Enzo Прикрепленные файлы: Giovanni Paolo II.jpg (44.73 KB)
Отправлено: 01/05/2011 16:02
128
СПАСИБО enzo=)
Отправлено: 30/04/2011 17:19
537
Для AlexeY38
волк Enzo
Отправлено: 30/04/2011 16:50
259
Доброго здоровья всем присутствующим.
Получилось у меня наконец-то сфотографировать шкатулку, которую я подарил жене, но пользуется которой дочка. Собрал я её (шкатулку) уже достаточно давно, кроме того - это уже второй экземпляр. Первый получился не совсем удачным - на стадии склеивания я допустил ошибочку - думал, что дерматин будет хорошо держаться клеем ПВА, но ошибся. В результате - расслоение деталей при обработке шлифовальной шкуркой. А дерматин я положил на дно шкатулки и, конечно же - решил закрыть им снизу крышку. Ну - второй вариант сделан без дерматина. Так что вот так... В работе принимали участие: - сосновая доска толщиной 20 мм - фанера трехслойная - лак яхтный Сложного ничего нет. Выпиливаем лебедя с цветком (к слову сказать, у Стива Гуда почему-то 2 цветка... к чему бы это? На своем чертеже я этот косячок подправил), потом выпиливаем внутрений контур бортика крышки и приклеиваем к самой крышке с лебедем. После высыхания клея нужно будет выпилить склейку по СРЕДНЕМУ контуру на бортике крышки. Потом из 15-23 мм доски выпиливаем внутреннее пространство шкатулки. Здесь можно и свое решение применить в конфигурации и расположении отсеков шкатулки. Нелишним после выпиливания зашкурить качественно внутреннее пространство - впоследствии это будет сделать проблематично. После зашкуривания смело приклеиваем корпус шкатулки к фанере и после высыхания клея выпиливаем шкутулку с дном по внешнему контуру. Готовим изделие к покрытию лако-красочными метериалами и после их нанесения терпеливо ждем результатов своей работы. Получиться должно не хуже, чем на фото. Ну и архив с чертежами (1,82 мб) желающие могут забрать ОТСЮДА Прикрепленные файлы: Шкатулка с лебедем - 800.jpg (89.53 KB) Шкатулка с лебедем 2 - 800.jpg (82.40 KB)
Отправлено: 29/04/2011 23:15
