353 пользователь(ей) активно (272 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 353
Пробойник
Из: Москва
Небольшие отверстия (2-5 мм.) в коже в домашних условиях делаются вот таким инструментом.
Отправлено: 24/07/2011 15:23
Re: Изделия из кожи
Из: Москва
В закромах родины обнаружила сумочку дамскую. Размер 15 на 18 см. Декорирована розочками с листиками из кожи соответствующих расцветок. На листиках бусинки, бисер. Застежка – пуговица джинсовая на твердой ножке, обтянутая кожей (принцип обтягивания изложен ранее в посте про заколку). При изготовлении розочек кожа увлажнялась водой для большей эластичности, время готовности и склеивания при этом увеличивалось на время высыхания кожи. Розочки и листики формировались отдельно на ровной поверхности, после чего приклеивались и пришивались на предварительно заготовленный клапан сумки. Далее к клапану пришивался подклапан, между ними для объема вставлялся тонкий слой поролона, в шов заделывалась петелька. Готовый клапан соединялся с основной деталью сумки. Основная деталь сумки и боковины крепятся оплеткой. Ровные круглые дырочки для оплетки делаются специальным пробойником (металлический стержень с круглой режущей кромкой нужного диаметра, отверстие получается при надавливании рукой с поворотом). Ремешок сплетен. Сложного ничего нет, но требуется аккуратность и некоторый минимум владения фурнитурой.
Отправлено: 24/07/2011 14:07
Re: Заколка из кожи
Из: Москва
Aliska, спасибо на добром слове. Постараюсь еще чего-нибудь сваять и расписать.
Отправлено: 08/03/2011 16:40
Re: Заколка из кожи
Дарья, здравствуй !
Приятно услышать это редкое имя, точно так звали мою бабушку с Украины. Спасибо большое про подробную информацию - "изготовление кожанной заколки", я тоже очень люблю кожу как фактуру, одно время даже пробовала что то делать, но смущали толстые края на подгиб, а ты так легко все поставила на место, спасибо , будет вдохновение сделаю что нибудь.
Приколочка замечательная,вижу янтарики - тоже радуют.
Твоя цитата :
"Сейчас, глядя на нее, я четко вижу два сперматозоида. О чем думалось в момент создания, не помню, скорее всего, о чем-то возвышенном."
Ну так одно другому не мешает на мой взгляд,лишь бы результат был красивым.Творческих удач.
Аликса
Отправлено: 04/03/2011 12:21
Заколка из кожи
Из: Москва
Как поется в песне «несвоевременность – вечная драма». Однако ж, если на вопрос, заданный 5 лет назад, ответить сейчас, есть шанс, что в течение 5 лет ответ будет востребован.
Кожа – удивительный материал, сопоставимый по богатству возможных техник работы и получаемых изделий разве что только с деревом. Для небольших декоративных изделий можно использовать одинокие перчатки, отслужившие сапоги, надоевшие сумки и прочие куртки. Если кожа слишком толста, ее толщину уменьшают, аккуратно срезая замшу лезвием. Если она слишком твердая и не тянется, ее можно намочить, но ко времени высыхания клея тогда необходимо прибавить время высыхания кожи. Клей можно использовать «Момент», можно резиновый. Если кожа сухая, ее смазывают детским кремом, она темнеет, но потом крем впитывается и цвет возвращается. Литература по художественной обработке кожи есть. Не знаю, насколько ее много и насколько она представлена в Интернете. Наверняка, есть тематические сообщества. Не может не быть.
Представленной на фото заколке более 10 лет, однако ж, она сохранилась не подаренной в связи с тем, что очень нравилась мне самой. Сейчас, глядя на нее, я четко вижу два сперматозоида. О чем думалось в момент создания, не помню, скорее всего, о чем-то возвышенном.
1. Покупаем заколку максимально дешевую и разбирающуюся, как показано на фото.
2. Освобождаем металлический зажим для волос от декоративной пластмассы.
3. Зажим приклеиваем к новой форме заколки (картон, тонкий пластик).
4. Обклеиваем наружную сторону заготовки заколки кожей, огибаем ею края, приклеиваем к внутренней стороне заготовки. Края кожи, при необходимости, истончить лезвием (снять лишнюю замшу).
5. Делаем прорези на детали внутренней стороны заколки, как показано на рисунке. По периметру края сводим на нет, то есть аккуратно срезаем лезвием по косой, так, чтобы у края заготовки они были минимально возможной толщины.
6. Продеваем металлические части зажима в прорези, приклеиваем кожу к внутренней части заготовки заколки.
7. Декорируем лицевую часть. В данном случае использованы половины янтарных бусин, кант из сложенной полоски кожи и жмурка (сморщиненная в «мозги» кожа). По периметру затемнено черным обувным кремом.
Отправлено: 27/02/2011 1:39
Re: Изделия из кожи
Из: Москва
конечно покажите, плиз)
Отправлено: 24/10/2006 1:42
Re: Изделия из кожи
У меня дочка (11 лет) ходит в кружок аксессуаров, недавно занялись кожей (самые простые работы) - если интересно - могу отфоткать то, что они делают. Но, естественно, уровень работ - детский все же.
Отправлено: 19/10/2006 3:27
Изделия из кожи
Из: Москва
Меня очень интересует hand made по коже. Но занималась мало. Если кто-то знает, как и с чего начинать, скажите, пожалуйста. Буду очень благодарна.
На профессионализм не расчитываю, но хотелось бы что-то научиться делать так, чтоб не стыдно было это показать).
Отправлено: 17/10/2006 3:07
