5 анонимных пользователей
16/09/2010 13:16 Из: Тамбовская обл.
228
Сергей, а над эргономикой работать не будете?
Отправлено: 02/03/2011 21:03
"Пирография для Вас" |
871
Сейчас переделываю свой выжигатель. Раньше измерял: ток около 10 А, напряжение на болтиках пера - 1 В.
Отправлено: 02/03/2011 20:35
492
Jazzprom, сегодня специально занимался испытаниями вышеописанного пера для электровыжигателя. Аппарат был под нагрузкой в течение одного урока (45 минут). Корпус пера нагрелся до температуры примерно 50-60 градусов, причем через некоторое время температура стабилизировалась и больше не повышалась. Никакого неудобства для руки не наблюдалось. В этой теме кто-то писал, что ток во вторичной обмотке трансформатора достигает 30А. Решил проверить. У меня в мастерской есть такой источник питания
Когда-то такие были во всех кабинетах физики. Внутри ЛАТР на 10А и приборы для измерения тока и напряжения. К сожалению маленькое напряжение замерять невозможно, т.к. вольтметр измеряет до 250В, а ток можно довольно точно до 10А. Так что напряжение установил на глазок (думаю в пределах 2-4В). При разогретом до вишневого цвета конца жала, амперметр показывал 8-9А. Сейчас у меня в эксплуатации два пера такой конструкции, пока они меня устраивают.
Отправлено: 02/03/2011 19:59
228
Сергей, ну и как? Работали длительное время? Греется?
Отправлено: 01/03/2011 21:41
492
Самодеьное перо:
Для корпуса использовал бросовый текстолит толщиной 10 мм Отрезал заготовку, профрезеровал паз для провода, просверлил 2 отверстия, нарезал резьбу М3 В паз вставил провода, оконцевал петелькой Изготовил жало из нихромовой проволоки толщиной 1мм Соединил жало и провода с помощью винтиков М3, из пробки сделал теплоизолятор Теплоизолирующие пластины установил на провода и закрепил изоляционной лентой. Жало согнул в виде "клювика", конец расплющил, заострил, отшлифовал До вишневого цвета нагревается только конец жала, остальной участок серый. Жало можно заменить за 1-2 минуты
Отправлено: 01/03/2011 20:58
26/11/2009 10:44 Из: Иркутская обл.г.Братск
376
Вячеслав дело даже не в "паяльнике" ,вы правы время учит .лично моё кредо при работе с тенями: "плавнее,нежнее,дольше и мир покорится." и знаете ведь я недовольна своими работами (честно) и это заставляет меня стремится к лучшему.
Отправлено: 18/02/2011 18:33
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И УДИВИТЕЛЬНА ! |
23/12/2010 16:30 Из: Украина.
125
Юлия у вас шикарный приборчик,я тоже себе такой купил на базе паяльника,это единственное что продавали в моем большом городе,но там всего 3 насадки,звездочка,цветочек и жало для паяльника.В умелых руках(как ваши) он может творить чудеса.Но для меня он не удобен вообще.У вас модернезированный я смотрю.А хочу добиться яркости рисунка.Посмотрите на моего тигра,и на тигра которого прислал Jazzprom и вы все поймете.
Отправлено: 18/02/2011 10:05
376
Вячеслав ,это точно не руки.я например не могу работать таким аппаратом как ваш.у меня жёсткие насадки и обалденно плавная регуляровка напряжения на 220В. а вообще ,что конкретно вас не устраивает (можно конкретней),что хотите добиться .
Отправлено: 17/02/2011 19:46
125
Фанера чистейшая,не покрытая,шлифованная.
Отправлено: 17/02/2011 10:57
228
А фанера случайно ни чем не пропитана? Однажды я удалил сверху лак и пробовал выжигать. Фанера уже не так горит. Коричневый прожиг какой то, слабый. Может в этом загвоздка?
Отправлено: 17/02/2011 9:58
