55 пользователь(ей) активно (46 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 55
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Re: Выпиливание лобзиком - подсвечники, светильники, люстры, канделябры
Из: Кривой Рог
Для chocho1999:
лампа делалась давно, остались ли чертежи - не знаю, но будем поискать.
Отправлено: 23/02/2011 22:56
Из: България, София
А может схемы?
Отправлено: 23/02/2011 12:15
Из: Кривой Рог
Лампу делал лет 10-12 назад, но недавно нашёл её у бабушки.
РАБОТАЕТ!!!
jpg  IMG_1041.jpg (239.32 KB)
3702_4d5baaa3b97a3.jpg 633X646 px
jpg  IMG_1042.jpg (101.84 KB)
3702_4d5baab47f69a.jpg 768X796 px
Отправлено: 16/02/2011 13:45
Dimokl пишет:
... Да, это моя первая робота в технике декупаж :)
Пару недель назад организовывали два мастер-класса по декупажу, как раз. Так что на днях выложу фототчет и тему откроем по этой технике.
Отправлено: 14/02/2011 21:55
Из: Львов
Пилить тут особо нечего, но весь прикол роботы над подсвечником - это красные пятна. Первоначально их не должно было бить. А дело было так. Задекупажыл я подсвечник, но на одной стороне краска поплыла. Почистил и снова покрыл краской одну сторону, но для этого я использовал кракелюрные краски в балончиках. Чтоб не закрасить трещины готовых сторон заклеил их красным скотчем. Отклеился он так как отклеился :)))) Правда сох клей от скотча гдето неделю, думал не высохнет. Высох! И получилось даже оч класно.
Отправлено: 14/02/2011 17:54
Из: Житомир, Украина
Такой вот небольшой подсвечник ))
jpg  32.JPG (70.56 KB)
4495_4d57efade3eb2.jpg 413X550 px
Отправлено: 13/02/2011 17:50
Этот светильник называется "Китайский фонарик". Сделали мои восьмиклассники на уроках еще в средине 90-х. С тех пор и висит в мастерской. Изготовлен по материалам журнала ЮТ 9-91. Думаю, что, если взять за основу и творчески поработать, можно сделать полезную и красивую вещь.
Отправлено: 03/09/2010 19:15
Для kartuz76 и других, желающих изготовить ранее показанный здесь декоративный светильник. Я подготовил чертежи только абажура, т.к. полная конструкция может быть произвольной, в зависимости от желания исполнителя (бра, подвесной светильник или что-то другое). Рекомендую использовать свечковидные лампы накаливания мощностью 15-30 ВТ. Можно применить лампу для холодильника и соответствующий ей патрон. На фотографии прототип базового варианта. Он изготовлен из фанеры 10 мм. В нижнем диске не предусмотрено отверстие для лампы, поэтому при смене лампы приходится удалять и снова укладывать нитки. Более удобный вариант – сделать отверстие в нижнем диске по максимальному диаметру лампы, предусмотрев разборное крепление абажура к остальной конструкции.
Советы по изготовлению абажура:
1. Использовать только высококачественную фанеру, т.к. при выполнении прорезей могут быть сколы.
2. Разметку шпангоутов (ребер) производить по ранее изготовленному шаблону (из жести, пластмассы или твердого картона).
3. Прорези выполнять мелкозубой пилой, например слесарной ножовкой
4. Укладку ниток производить с небольшим натягом (нитки для вязания, толщиной около 2 мм, контрастных цветов)
Если возникнут вопросы, отвечу. Желательно показать Ваш вариант. Желаю успеха!
Схема укладки ниток (графически показано начало намотки, полная укладка – буквами с цифровыми индексами)
Условные обозначения: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж – шпангоуты; 1,2,3, … 30 – номера прорезей в шпангоутах. Например, А1 – прорез №1 в шпангоуте « А» ; Б30 - прорез №30 в шпангоуте «Б» и т. д.
Нижняя нитка (на образце красная) укладывается между прорезами 1 – 30, верхняя (на образце белая)– двумя частями (первая часть между прорезами 1 – 16, вторая между 15 – 30).
Укладка красной нитки
А1 (зафиксировать начало нитки) – Б30 – В1 – Г30 – Д1 – Е30 – Ж1 – А30 – Б1 – В30 – Г1 – Д30 – Е1 – Ж30 – А2 – Б29 – В2 – Г29 – Д2 - Е29 – Ж2 – А29 – Б2 – В29 – Г2 – Д29 – Е2 – Ж29 – А3 – Б28 – В3 – Г28 – Д3 – Е28 – Ж3 – А28 – Б3 – В5 – Г26 - Д5 - Е26 – Ж5 – А26 – Б5 – В26 – Г5 – Д26 – Е5 – Ж26 – А6 – Б25 – В6 - Г 25 – Д6 –Е25 – Ж6 – А24 – Б7 - В24 – Г7 - Д24 - Е7 – Ж24 - А7 – Б23 – В7 – Г23 – Д7 – Е23 – Ж7 – А23 – Б7 – В23 – Г7 – Д23 – Е7 – Ж23 – А8 – Б22 – В8 – Г22 – Д22 - Е8 – Ж8 – А22 – Б8 – В22 – Г8 – Д22 – Е8 – Ж22 – А9 – Б21 – В9 – Г21 – Д9 - Е21– Ж 9 – А21 - Б9 – В21 – Г9 – Д21 – Е9 – Ж21 – А10 – Б20 – В10 – Г20 – Д10 – Е20 – Ж10 – А20 – Б10 – В20 – Г10 – Д20 – Е10 – Ж20 – А11 – Б19 –В11 – Г19 – Д11 – Е19 – Ж11 – А19 - Б11 – В19 – Г11 – Д19 – Е11 – Ж19 – А12 – Б18 – В12 – Г18 – Д12 – Е18 – Ж12 Е13 – Ж18 – А14 – Б17 –В14 – Г17 – Д14 – Е18 – Ж14 – А17 – Б14 – В17 – Г14 - Д17 – Е14 – Ж17 – А15 – Б16 – В15 – Г16 – Д15 – Е16 – Ж15 – А16 – Б15 – В16 – Г15 – Д16 – Е15 – Ж16 (зафиксировать конец нитки).
Укладка белой нитки
Верхняя часть А1 (зафиксировать начало нитки) – Б16 – В1 – Г16 – Д1 – Е16 – Ж1 – А16 – Б1 – В16 – Г1 – Д16 – Е1 – Ж16 – А2 – Б15 – В2 – Г15 – Д 2 – Е15 – Ж2 – А15 – Б2 – В15 – Г2 – Д15 – Е2 – Ж15 – А3 – Б14 – В3 – Г14 – Д3 – Е14 – Ж3 – А14 – Б3 – В14 – Г3 – Д14 – Е3 – Ж14 – А4 – Б13 – В4 – Г13 – Д4 – Е13 – Ж4 – А13 – Б4 – В13 – Г4 – Д13 – Е4 – Ж13 – А5 – Б12 – В5 – Г12 – Д5 – Е12 – Ж5 – А12 – Б5 – В12 – Г5 – Д12 – Е5 – Ж12 – А6 – Б11 – В6 – Г11 – Д6 – Е11 – Ж6 – А11 – Б6 – В 11 – Г6 – Д11 – Е6 – Ж11 – А7 – Б10 – В7 – Г10 – Д7 – Е10 – Ж7 – А10 – Б7 – В10 – Г7 – Д10 – Е7 – Ж10 – А8 – Б9 – В8 – Г9 – Д8 – Е9 – Ж8 – А9 – Б8 – В9 – Г8 – Д9– Е8 – Ж9 (зафиксировать конец нитки).
Нижняя часть А15 (зафиксировать начало нитки) – Б30 – В15 – Г30 – Д15 – Е30 – Ж15 – А30 – Б15 – В30 – Г15 – Д30 – Е15 – Ж30 – А16 – Б29 – В16 – Г29 – Д16 – Е29 – Ж16 – А29 – Б16 – В29 – Г16 – Д29 – Е16 – Ж29 – А17 – Б28 – В17 – Г28 – Д17 – Е28 – Ж17 – А28 – Б17 – В28 – Г17 – Д28 – Е17 – Ж28 – А18 – Б27 – В18 – Г27 – Д18 – Е27 – Ж18 – А27 – Б18 – В27 – Г18 – Д27 – Е18 – Ж27 – А19 – Б26 – В19 – Г28 – Д19 – Е26 – Ж19 – А26 – Б19 – В26 – Г19 – Д26 – Е19 – Ж26 – А20 – Б25 – В20 – Г25 – Д20 – Е25 – Ж20 – А25 – Б20 – В25 – Г20 – Д25 – Е20 – Ж25 – А21 – Б24 – В21 – Г24 – Д21 – Е24 – Ж21 – А24 – Б21 – В24 – Г21 – Д24 – Е21 – Ж24 – А22 – Б23 – В22 – Г23 – Д22 – Е23 – Ж22 – А23 – Б22 – В23 – Г22 – Д23 – Е22 – Ж23 (зафиксировать конец нитки).
Отправлено: 02/09/2010 20:03
Из: Киев, Украина
Sergey1 жду. Спасибо!!!!!
Отправлено: 23/08/2010 12:12
kartuz76, сейчас занят, некогда заниматься чертежами, но эту работу уже давно запланировал и сделаю.
Отправлено: 23/08/2010 7:06
