4 анонимных пользователей
Re: Чайный Домик |
21/01/2011 15:09 Група:
14
Еще раз Рисунок я взял из книги-Выпиливание лобзиком В В Попов выпуск 2 Самого шкафчика там нет но есть рисунки-орнаменты Если их скомпоновать то и получится шкафчик Ничего сложного Ну а по интернету эту книгу можно найти и скачать
Отправлено: 24/02/2011 10:21
Re: Чайный Домик |
75
Супер!!!! А чертежами поделишся? Надо на подарок.
Отправлено: 24/02/2011 9:37
Re: Чайный Домик |
14
Боковые стенки стоят твердо а вот дверцы после выпиливания имеют небольшой изгиб Поэтому я сначало дверцы держу под грузом а при сборке шкафчика я для каждой дверцы поставил по одному маленькому магниту Держатся ровно
Отправлено: 24/02/2011 9:24
Re: Чайный Домик |
Гость_
А дверки и стенки не прогибаются?
Отправлено: 23/02/2011 22:41
Re: Чайный Домик |
14
Фанера 4 мл К сожалению я не нашел мелких шурупов поэтому крепление сделал типа бутерброда Сначало идет стенка затем кладется петля а на нее сверху кладу полоску фанеры В ней сделал вырез под петлю Затем эту полоску приклеил к стенке таким образом получился паз для петли Потом все это соединяю шурупами Другого я ничего не смог придумать Может быть кто нибудь сделает лучше и поделится этим Мне было бы это интересно
Отправлено: 23/02/2011 9:51
Re: Чайный Домик |
Гость_
А какой толщины фанера?
А можно фото крепления дверок, к самому шкафчику, поближе.
Отправлено: 23/02/2011 0:07
Re: Чайный Домик |
14
вот как вы просили
Отправлено: 22/02/2011 22:51
Re: Чайный Домик |
Гость_
А можно увидеть внутрянку?
Отправлено: 18/02/2011 14:38
Re: Чайный Домик |
14
Кому интересно-Размеры шкафчика-не считая задней стенки-высота42 см глубина17см и ширина 34см Пилил 10 дней Рисунок взял из книги В В Попова Выпиливание лобзиком Выпуск 2 Правда самого шкафчика там нет но есть орнаменты и если их вместе собрать можно сделать эту вещь Только дверцы по краям надо увеличить чтобы поместились петли Там же в книге орнамент для задней стенки Только их надо немного уменьшить Удачи всем
Отправлено: 08/02/2011 10:52
Re: Чайный Домик |
14/10/2009 11:44 Из: Львов
69
Вещь!!!
Отправлено: 03/02/2011 15:39
Вітрина улюблених іграшок http://dimokl-toy.blogspot.com/ |
