3 анонимных пользователей
Re: Моя лучковая пила |
492
Еще один экземпляр на ту же тему, по-моему более эстетичный.
Ручки, конечно, нужно сделать невращающимися, этого можно достичь различными способами. Еще нужно сконструировать узел крепления лобзиковой пилочки. Эх, было бы время! Если у кого что-то получится, покажите.
Отправлено: 12/01/2011 19:20
23/11/2010 16:06 Из: Сибирь
548
Спасибо. Конструкция понятна. Даже ронял, почему "У лобзика вот эти вот отверстия (и соответствующие штифты) надо делать квадратными".
Велосипед изобретать конечно не надо, Но: 1. Лучковая пила в столярке смотрится более естественно и гармонично, чем к примеру ножовка по металлу, которой я сейчас пользуюсь, и 2. Иногда нужна небольшая пилка, с полотном к примеру,от лобзика, а ручного лобзика у меня нет, - только станок. Ещё раз Спасибо. Лад.
Отправлено: 12/01/2011 15:30
Re: Моя пила |
294
У лобзика вот эти вот отверстия (и соответствующие штифты) надо делать квадратными.
Отправлено: 12/01/2011 10:43
Re: Моя пила |
492
Для Lad61: это вариант лобзиковой пилы.
Для того, чтобы иметь представление о размерах, можно сравнить с, ранее показанной здесь, лучковой пилой. Ножовочное полотно шириной 5 мм, купил на рынке. Рассчитывал, выпиливать на выпиловочном станке криволинейные детали из древесины толщиною до 20 мм. Идея до практического применения не доведена. Полотно плохо пилит. Можно продолжить исследования: 1) сделать самодельное полотно из пружины для часов; 2) закрепить обычную пилочку для ручного лобзика, но придется заменить конструкцию деталей крепления пилочки на металлические. Если у Вас есть желание, можно попытаться. Думаю, что получится. А может: зачам изобретать велосипед! Все зависит от Вашего характера.
Отправлено: 12/01/2011 6:55
Re: Моя пила |
548
спасибо.
Отправлено: 09/01/2011 13:40
Re: Моя пила |
492
Lad61, наверное, можно. У меня есть вариант с лобзиковой пилой, она сейчас в лицее, покажу позже.
Отправлено: 09/01/2011 13:34
Re: Моя пила |
548
Мне понравилось. Сделаю себе такую же, и ещё, ручного лобзика нет, только станок. На основе этой конструкции, нельзя ли сделать пилу, с пилкой от лобзика? Лад.
Отправлено: 09/01/2011 11:36
Моя лучковая пила |
492
Не могу сказать, что идея использования сравнительно дешевых полотен для слесарной ножовки в самодельных лучковых пилах принадлежит только мне. Встречал описание такой пилы в одном из журналов «Школа и производство», а недавно здесь :
http://terpug.at.ua/news/luchkovaja_pila_s_polotnom_ot_slesarnoj_nozhovki/2010-12-11-1417 Они имеют много достоинств. Вот некоторые из них: • Высокое качество реза. • Универсальность (можно пилить поперек и вдоль волокон древесину, а также металл, пластмассу и др. материалы) • Удобная для руки ребенка. • Может изготовить даже школьник все, кроме ножовочного полотна. • Сравнительно низкая себестоимость. • Нет необходимости затачивать зубья. Сначала мы делали такие пилы При эксплуатации выявились следующие недостатки: • Слишком сложная конструкция крепления полотна к стойкам, к тому же не всегда оправдана, т.к. поворачивать полотно под различными углами приходится редко. • Частый износ и порыв тетивы. • Некоторые ученики игрались (щелкали) закруткой, приходилось делать замечания, что меня раздражало. Учитывая вышеизложенное, пришлось изменить конструкцию. Теперь наша пила выглядит так Замена веревочной тетивы шпилькой и гайками – барашками сделала этот узел практически вечным и лишила учеников-нарушителей дисциплины возможности пощелкать. А узел крепления полотна непосредственно в прорезь стойки значительно упростил конструкцию. Конструкция пилы настолько проста, что не требует особых пояснений. Остановлюсь только на нескольких моментах: В качестве материала для стоек нужно использовать только твердые породы (наши пилы из березы и акации). Средник можно изготовить из любой породы, но, если предполагается отделка геометрической резьбой, лучше взять липу или березу. Оптимальное сечение заготовки для стойки - 40Х20 мм, а для средника – 20Х15 мм. Гнездо в стойке под шип средника можно изготовить с помощью сверлильного станка и сверла Ø6 мм: размечаем последовательно через 6 мм три центра; отрегулировав станок так, чтобы он сверлил на глубину 12-15 мм, сверлим три отверстия; затем, перемещая заготовку вдоль осевой линии в одном и другом направлениях одновременно увеличивая глубину погружения сверла, удаляем перемычки между ранее просверленными отверстиями и получаем готовое гнездо. Если сделать все аккуратно, размер гнезда получается 6Х18 мм. Под него, естественно, нужно изготовить шип на среднике. Стальные шпильки делаем из катанки Ø6 мм, на концах нарезаем резьбу М6 на длину 25 мм. Гайки-барашки – из стального уголка 40Х40 мм, шайбы – из листовой стали толщиною от 1 мм, штифты из электродов или гвоздей Ø4 мм. Готовое изделие нужно отделать: например, деревянные части геометрической резьбой, а металлические – покрасить. Примечание: для увеличения области применения в школьных мастерских несколько пил можно изготовить с поворотными полотнами или сделать прорези в стойках для полотна - наклонно. Так хранятся пилы в мастерской
Отправлено: 09/01/2011 11:08
Отредактировано пользователем Gagarin 09/01/2011 22:19:51
