3 анонимных пользователей
Re: Электрические лобзики |
06/12/2010 19:56 Из: Киров
9
Изучил природу стука в моем станке. При закреплении трубочки сдува не поставил вторую пластмассовую "шайбочку с углублением для трубки", соответственно при затягивании в нужном положении винт слишком далеко закручивается и задевает за тягу.
Отправлено: 30/12/2010 9:04
9
Поздравьте! Стал владельцем первого в своей жизни электролобзика.
DSH вчера привезли. С ходу распилил сосновую досочку 36мм пополам. (пилил в 23.00 на кухне! Тишина работы порадовала.) Цитата:
В вчера же появился этот звук. Поднатянул задним винтом пилку-помогло! Товарищи, как делать качающееся крепление?
Отправлено: 27/12/2010 15:04
30/03/2010 21:35 Група:
103
Да, кстати, про качающиеся крепления. На своем DSH сделал такие (примитивно, из подручных материалов). Вещь классная, нужная. Пилки практически не ломаются, даже когда уже совсем притупляются, все равно грызут при более сильном нажатии на них. Еще надо придумать крепления качающиеся под разную длину пилок. Для чего? Пилка изнашивается практически только у нижнего крепления, а верхняя остается целой - жалко выбрасывать пилку. А если пилку подрезать снизу примерно на 1-2 см, то тем самым можно продлить ей жизнь.
Отправлено: 20/12/2010 10:25
103
Здравствуйте все! У меня вопрос к владельцам лобзика Proxxon DSH. На моем в последнее время в области натяжного устройства при работе слышен неприятный звук дребезжания металла о металл. Это при натянутой пилке. Причем звук появляется не всегда. Иногда работает беззвучно (тихо, приятно). Никак не пойму в чем дело, тяжело определить какая деталюшка об какую дребезжит. У кого есть такая проблемка?
Отправлено: 20/12/2010 9:50
Esves пишет: Попробую ответить на эту часть вопроса. (По Проксону пусть владельцы ответят. ) Значит, в чем разница жесткой и качающейся системы зажимов. Давайте объясним аналогами. Вытяните руку вперед и сожмите кулак, как-будто в руке флажок. Это пилка в зажиме в состоянии покоя, станок выкллючен. Представьте, что в кулаке не флаг, а зажат конец шнура, который висит из кулака вниз (это и есть пилка). А теперь включим станок, покачайте рукой вверх вниз - если не будуте при этом менять положение кулака относительно руки - то "пилка" будет изгибаться в месте выхода из кулака при подьеме и опускании руки. Именно в этом месте и пилка на станке с жесткой системой фиксации испытывает постоянные нагрузки на изгиб, что приводит к регулярному излому пилки из-за усталости металла пилки. Если же Вы при движении руки вверх-вниз будете изгибать кисть с кулаком так, чтоб зажатый в кулаке конец пилки-шнура сохранял вертикальность вместе с самой пилкой, то это будет вариант качающегося зажима. Вот в картинках попытался изобразить: Не знаю, понятно ли объяснил. Нагородил вроде сложностей. )))
Отправлено: 20/12/2010 3:09
20/12/2010 1:24 Група:
1
Такая длинная тема получилась - не хватает сил все перечитать. Знаю, что все уже обсуждалось, но спрошу еще раз.
Так и не понял отличия качающейся и некачающейся системы крепления пилок. У Проксона DSH (мой лобзик) какая из них? Можно ли ее усовершенствовать/переделать на более удобную (чтобы быстрее пилки ставить, и чтобы зажимной винт не ломался внутри головки)? Чем принципиально вариант, предложенный Radist'ом, отличается от варианта по умолчанию? Спасибо за ответы.
Отправлено: 20/12/2010 1:48
22/11/2010 4:13 Из: Москва
2
Большое спасибо за инструкцию для DREMEL 1800 на русском языке! Как раз то, что нужно.
Отправлено: 08/12/2010 21:25
Отредактировано пользователем Speh-1 08/12/2010 21:41:20
130
Тоже стал обладателем бэушного DREMEL 1800. Немного некомплектный. У кого-нибудь есть инструкция к нему на русском языке? Скан, или ссылка откуда можно скачать. Вот http://narod.ru/disk/973414001/1800%20rus.pdf.html на русском Цитата: думаю врядли получится,вылет не позволит.Всёже только 400мм Позволит если пилить спиральной пилкой, или пилить на Дримелевском лобзике, там пилку можно штатно повернуть поперек стола. На дремеле неудобно нижний поворачивать, а верхний просто особенно если заменить на болтик с барашком. Только что замерил на своем дремеле вылет - до пилки 470 мм.
Отправлено: 07/12/2010 18:52
9
нее, поворачивать пилку точно не приживется (при выпиливании одного отверстия нужно будет 2-3 раза пилку переставлять). Однозначно-спиральные пилки. Есть идея также взять заготовку 30мм, вырезать наличник и разделить ее на 2 по 15 мм качественной ленточной пилой. Таким образом кстати можно сэкономить уйму времени по выпиливанию отверстий.
Отправлено: 07/12/2010 16:53
83
Отправлено: 07/12/2010 13:40
