67 пользователь(ей) активно (52 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 67
Доп.функционал старого шкафа
Из: Москва
Посредством некоторого количества балясин, лестницы, морилки и прочих уголков и шурупов, старый заслуженный гардероб (еще не антиквариат) был превращен в некое подобие капитанского мостика, по совместительству дополнительное детское спальное место. Обязанности гардероба при этом с него сняты не были, что дает некоторую пищу для размышлений о дополнительных возможностях и рациональном использовании имеющихся трудовых ресурсов.
Отправлено: 24/07/2011 15:12
Шкафчег
Из: Москва
Собрала собственноручно шкаф. ДСП и фурнитура из Леруа. Справа внизу детский домик. Пользуется неизменной популярностью: можно играть в ку-ку, громко хлопать дверцами, прятать ценные вещи. Рисунок домика от старшей дочки (10 лет). По трудозатратам и стоимости материалов – проще купить что-нибудь недорогое. По количеству радости созидания и удовольствия по решению разного рода инженерных задач – неоценимо.
Отправлено: 24/07/2011 15:05
Декоративное дерево – настенная мягкая панель
Из: Москва
Материалы: фанера 4 мм, поролон 2 см, мебельная ткань, клей "Момент".
1 – фанера, 2, 3, 4 – поролон, 5 ткань.
Согласно искомому дизайну вырезаем заготовки, в данном случае, ствола дерева. В фанере делаем отверстия под шурупы. В поролоне прорезаем отверстия под карман-дупло. Поролон закрепляем клеем на фанере, фиксируем слои поролона относительно друг друга. Накрываем тканью ствола с предварительно вшитым дуплом. Огибаем тканью фанеру, слегка натягиваем и приклеиваем.
Подготовка дупла
а – стачать деталь кармана, шов разутюжить.
б – втачать карман в ствол, прорезать звездой ткань ствола, вывернуть карман.
в – стачать нижний шов кармана.
Припуски выкройки ствола около 8 см. В вогнутых местах необходимо сделать надсечки, не доходя до контура ствола примерно 5-7 мм, в зависимости от толщины, сыпучести и эластичности ткани. Края надсечек у контура обработать клеем.
Крона делается аналогично, стой лишь разницей, что поролона один слой. При возникновении тканевых «пузырей» после приклеивания, аккуратно приутюжить через влажную тряпку
Слева от дерева мягкая же панель из гобелена. Сделана аналогично, поролон толщиной 4 см. При изготовлении обращать внимание на край поролона, если резать тупыми ножницами, будут рваные края, никакой гобелен не скроет. Чтобы ткань натягивалась равномерно, стоит прочертить на фанере линию, к которой и равнять край припуска. Можно использовать мебельный степлер.
Декоративные мягкие настенные панели особенно хороши, если в доме есть дети, играющие на полу; необходимо замаскировать замызганные обои, которые нецелесообразно переклеивать; просто для души, как способ самовыражения; для понтов, если, конечно, окружение оценит.
Придумала сама, чем и горжусь.
Отправлено: 21/02/2011 1:25
